Глоссарий
абсорбированный
Элемент, эскиз или примечание, которые содержатся в других элементах в дереве конструирования FeatureManager. В качестве примеров можно привести эскиз профиля и направление профиля в элементе Base-Sweep (Основание-По траектории) или примечание для условного изображения резьбы в отверстии.
выровнять
Инструменты для выравнивания примечаний и размеров (по левому, правому, верхнему, нижнему краю и т.д.). При выравнивании деталей в сборке см.
сопряжение .
наложенный вид.
Чертежный вид, в котором один или несколько видов накладываются друг на друга и отображаются в исходном виде штрихпунктирными линиями. Наложенные виды часто используются для представления пределов перемещения сборки.
точка привязки
(1) Конец выноски, прикрепленной к заметке, блоку или другому примечанию. См.
точка присоединения . (2) Основные надписи имеют точки привязки для спецификаций, таблицы отверстий, таблицы изменений и списка вырезов сварного изделия.
примечание
Текстовая заметка или символ, которые добавляются в деталь, сборку или чертеж для описания замысла проекта. К определенным типам примечаний относятся заметка, обозначение отверстия, обозначение шероховатости поверхности, обозначение базовой поверхности, место, определяющее базу, обозначение отклонений формы, обозначение сварного шва, позиция и группа позиций. К примечаниям, которые применяются только в чертежах, относятся указатель центра, осевая линия примечания, штриховка и блок.
условные обозначения вида
Условные обозначения, которые располагаются под выбранным объектом и отображают цвет и текстуру грани, элемента, тела и детали. С помощью этих обозначений можно быстро изменять цвет и текстуру.
штриховка
Штриховка или заполнение, которые применяются на выбранной грани или в замкнутом эскизе в чертеже. См.
перекрестная штриховка .
сборка
Документ, в котором детали, элементы и другие сборки (узлы) сопряжены друг с другом. Детали и узлы сборки существуют в документах отдельно от сборки. Например, находясь в сборке, поршень может быть сопряжен с такими деталями, как шток или цилиндр. Затем можно использовать этот новый узел как узел сборки в сборке двигателя. Расширение имени файла сборки SOLIDWORKS: .SLDASM. См.
узла сборки ,
точка присоединения
Конец выноски, прикрепленной к модели (например, к кромке, вершине или грани) или к листу чертежа. См.
точка привязки .
ось
Прямая линия, которую можно использовать для создания геометрии модели, элементов или массивов. Ось можно создать множеством способов, включая использование пересечения двух плоскостей. См.
временная ось ,
справочная геометрия .
позиция
Метки деталей в сборке, которые обычно включают номера и количество элементов. В чертежах номера элементов связаны с номерами строк спецификации. См. группа позиций.
основание
Первый твердотельный элемент детали.
размеры базовой линии
Набор размеров, начинающихся с одной той же кромки или вершины в чертеже. См.
ординатные размеры .
сгиб
Элемент в детали из листового металла. Сгиб, который создается из скругленного угла, цилиндрической поверхности или конической поверхности, является скругленным сгибом; сгиб, который создается с помощью прямых линий, является острым сгибом.
спецификация
Таблица, вставленная в чертеж, в которой хранятся записи о деталях, используемых в сборке.
блок
Примечание, определяемое пользователем, которое используется в деталях, сборках и чертежах. Блок может содержать текст, объекты эскиза (за исключением точек) и штриховку. Блок можно сохранить в файл для его дальнейшего использования, например, в качестве обозначения пользователя или логотипа компании.
Спецификация
См. спецификация.
проектирование снизу вверх
Способ моделирования сборки, при котором сначала создаются детали, затем они вставляются в сборку. См.
проектирование сверху вниз .
граничная рамка
Воображаемая рамка, созданная SOLIDWORKS, которая полностью заключает в себе модель, компонент или чертежный вид.
вынутый разрез
Чертежный вид, который открывает внутреннюю часть чертежного вида путем извлечения материала из замкнутого профиля, обычно сплайна.
указатель центра
Крестик, указывающий на центр окружности или дуги.
осевая линия
Осевая линия - это ось симметрии в эскизе или чертеже, представленная штрихпунктирной линией.
фаска
Скашивает выбранную кромку или вершину. Фаски можно применять к эскизам и элементам.
потомок
Зависимый элемент, связанный с ранее созданным элементом. Например, фаска на кромке отверстия является потомком родительского отверстия.
нажать-нажать
При создании эскиза, если Вы нажимаете и снова отпускаете указатель, то переключаетесь в режим Нажать-нажать. Переместите указатель и нажмите еще раз, чтобы определить следующую последовательную точку эскиза.
нажать-перетащить
При создании эскиза, если Вы нажимаете и перетаскиваете указатель, то переключаетесь в режим Нажать-перетащить. Когда Вы отпускаете указатель, это означает окончание создания объекта эскиза.
замкнутый профиль
Также называется замкнутым контуром и представляет собой эскиз или объект эскиза с неуказанными конечными точками; например окружность или многоугольник.
составить
Антоним понятия разнести. При выполнении свертывания разнесенные детали сборки возвращаются в нормальное положение.
Определение конфликтов
Функция сборки, при активизации которой определяются конфликты между компонентами при их перемещении или вращении. Конфликт возникает, если объект одного компонента совпадает с каким-либо объектом другого компонента.
компонент
Любая деталь или узел сборки в сборке
конфигурация
Вариация детали или сборки в одном документе. К вариациям могут относиться различные размеры, элементы и свойства. Отдельная деталь (например, болт) может содержать различные конфигурации диаметра и длины. См.
таблица параметров .
ConfigurationManager
Находится на левой стороне окна SOLIDWORKS и служит средством создания, выбора и просмотра нескольких конфигураций деталей и сборок.
вспомогательная геометрия
Особенность объекта эскиза, которую он использует при создании другой геометрии, но не использует при создании элементов. См.
непрерывность
Непрерывность определяет точку соединения между двумя кривыми или поверхностями. Непрерывность более высокого уровня предполагает менее видимую точку соединения. Непрерывность G0, G1 и G2 не зависит от параметризации кривой или поверхности. Непрерывность C0, C1 и C2 зависит от параметризации кривой или поверхности. В общем непрерывность C является более строгой по сравнению с непрерывностью G. Например, непрерывность C2 всегда предполагает G2, а непрерывность C1 всегда предполагает непрерывность G1, но не наоборот.
Пересекающиеся кривые или поверхности имеют непрерывность G0 или контактную непрерывность. Касательные кривые или поверхности имеют непрерывность G1 или касательную непрерывность. Кривые или поверхности, степень изменения радиуса кривизны которых одинаковая в точке пересечения, имеют непрерывность G2 (это также называется непрерывной кривизной). Непрерывную кривизну можно использовать при создании скруглений с гладкой стыковкой граней. Элемент по сечениям с боковой касательностью — это пример уровня G1.
Если точкой соединения двух кривых или поверхностей является непрерывная кривая G2, C2 и даже C1 могут не использоваться в качестве непрерывности, так как кривые и поверхности могут быть параметризированы, например при одинаковом изменении параметра около соединения параметризованная точка на одной кривой или поверхности может перемещаться большее, чем параметризованная точка на другой кривой или поверхности. Однако если пересекающиеся кривые или поверхности параметризированы, например каждая точка имеет одинаковое количество перемещений, значит в качестве непрерывности соединения используются C1 и C2, а также G1 и G2.
система координат
Система плоскостей, используемая для назначения Декартовой системы координат для элементов, деталей и сборок. В документах деталей и сборок имеются системы координат, заданные по умолчанию; другие системы координат можно определить с помощью справочной геометрии. Системы координат можно использовать совместно с инструментами измерения для экспортирования документов в файлы других форматов.
условное изображение резьбы
Примечание, представляющее изображения резьбы.
штриховка
Массив (или заполнение), применяемый в чертежных видах, например, в разрезах и вынутых разрезах.
кривизна
Кривизна обратно пропорциональна радиусу кривизны. Элемент кривизны можно отобразить различными цветами в соответствии с их локальным радиусом кривизны (обычно поверхности).
разрез
Элемент, который удаляет материал из детали посредством таких действий, как вытягивание, поворот, создание элементов по сечению и по траектории, придача толщины, создание полости и т.д.
подвешенный
Нерешенный размер, взаимосвязь или разрез чертежа. Например, если для части геометрии указан размер, а затем эта геометрия удалена, размер становится подвешенным.
Defeature
Инструмент Defeature позволяет удалить элементы детали или сборки и сохранить результаты в новом файле, в котором элементы заменяются простым твердым телом (а именно, твердым телом без определения элементов или истории). Затем можно использовать новый файл совместно без отображения элементов проектирования модели.
степени свободы
Геометрию, для которой не определены размеры или взаимосвязи, можно свободно перемещать. В двухмерных эскизах наличествуют три степени свободы: движение по осям X и Y и вращение вокруг оси Z (оси, проходящей перпендикулярно плоскости эскиза). В трехмерных эскизах и в сборках наличествует шесть степеней свободы: движение по осям X, Y и Z и вращение по осям X, Y и Z. См.
недоопределенный .
производная деталь
Производная деталь – это новое основание, зеркальное отражение или деталь компонента, созданные непосредственно из уже существующей детали и связанные с исходной деталью таким образом, что изменения в исходной детали отображаются в производной детали.
производный эскиз
Копия эскиза либо в той же детали, либо сборке, которая связана с исходным эскизом. Изменения в исходном эскизе отображаются в производном эскизе.
Design Clipart
С помощью функции «Поиск в SOLIDWORKS» Design Clipart осуществляет поиск определенных папок, разделение файлы и извлечение данных, которые можно использовать при работе в SOLIDWORKS.
Библиотека проектирования
Расположенная на панели задач, библиотека проектирования является центральным местом для таких многократно используемых элементов, как детали, сборки и т.д.
таблица параметров
Электронная таблица Excel, используемая для создания нескольких видов конфигураций в документе детали или сборки. См.
конфигурация .
отсоединенный чертеж
чертежный формат, позволяющий открывать и работать над чертежом без загрузки соответствующих моделей в память. Модели загружаются по мере необходимости.
местный вид
Часть вида больших размеров, обычно имеющая увеличенный масштаб по сравнению с исходным видом.
линия размера
Линия линейного размера снабжает текст размера ссылкой на выносные линии, указывающие измеряемый объект. Линия углового размера снабжает текст размера ссылкой непосредственно на измеряемый объект.
DimXpertManager
Находится на левой стороне окна SOLIDWORKS и служит средством для управления размерами и допусками, созданными с помощью DimXpert для деталей.
Набор инструментов, который используется для нанесения размеров и указания допусков для деталей в соответствии с требованиями стандарта ASME Y14.41-2003.
DisplayManager
DisplayManager содержит список всех внешних видов, надписей, освещения, сцен и камер, примененных к текущей модели. В DisplayManager можно просмотреть примененные объекты, а также добавить, отредактировать или удалить объекты. При наличии добавленного приложения PhotoView 360 DisplayManager дает возможность доступа к параметрам PhotoView.
точка установки
Точка на примечании, отображаемая красным штриховым квадратом, в которой можно прикрепить выноску с изогнутыми указателями.
документ
Файл детали, сборки или чертежа.
уклон
Степень уклона или угол грани, который обычно применяется в литейных формах или литых деталях.
чертеж
Двухмерное представление трехмерной детали или сборки. Расширение имени файла чертежа SOLIDWORKS: .SLDDRW.
чертежный лист
Страница в документе чертежа.
управляющий размер
Также называется размером модели, устанавливает значение объекта эскиза. Он может также контролировать расстояние, толщину и параметры элемента.
Динамический зазор
Функция сборки, при активизации которой определяется зазор между компонентами при их перемещении или вращении. Зазор - это минимальное расстояние между объектом на одном компоненте и объектом на другом компоненте.
кромка
Отдельная внешняя граница элемента.
ребро-кромка
Элемент детали из листового металла, в котором за одну операцию объединяются сгиб и выступ.
конверт
Справочный компонент, который используется для выбора компонентов на основе их положения по отношению к объему конверта. Конверты игнорируются в таких операциях сборки, как спецификации и массовые характеристики.
уравнение
Создает математическую взаимосвязь между размерами эскиза с помощью имен размеров в качестве переменных или между такими параметрами элементов, как глубина вытянутого элемента или количество экземпляров в массиве.
вид с разнесенными частями
Отображает сборку, компоненты которой отделены друг от друга. Обычно используется, чтобы показать механизм сборки.
экспорт
Документ SOLIDWORKS можно сохранить в другом формате, чтобы использовать в других системах CAD/CAM, файлах быстрого макетирования, веб- или графических приложениях.
выносная линия
Линия, которая проводится от модели, и указывает точку, от которой выполнено измерение.
вытянуть
Элемент, который линейно проектирует эскиз и либо добавляет материал в деталь (основание или бобышка) или удаляет материал из детали (вырез или отверстие).
грань
Область модели или поверхности (плоская или неплоская), которую можно выбрать. Грань имеет границы, позволяющие определить форму модели или поверхности. Например, прямоугольная твердотельная деталь имеет шесть граней. См.
поверхность .
элемент
Индивидуальная форма, которая, в сочетании с другими элементами, и составляет деталь или сборку. Некоторые элементы, такие как бобышки и вырезы, создаются в виде эскизов. Другие элементы, такие как оболочки и скругления, преобразуют геометрию элемента. Однако не все элементы имеют связанную геометрию. Элементы всегда отображаются в дереве конструирования FeatureManager. См.
поверхность ,
элемент вне контекста .
линии элементов
В ScanTo3D это линии элементов, которые формируют границы между областями. Можно редактировать линии элемента в PropertyManager Автоматическое создание поверхности для извлечения желаемых поверхностей.
Дерево конструирования FeatureManager
Находится в левой части окна SOLIDWORKS и дает контурный вид активной детали, сборки или чертежа.
заполнить
Закрашивание или штриховка. Заполнение также применяется к перемычкам на поверхностях.
скругление
Внутреннее закругление угла или кромки в эскизе или кромки на поверхности или твердом теле.
скругленный угол
угол, где три скругленные кромки пересекаются в одной вершине.
Посадка с допуском
Допуск между отверстием и валом.
инструмент формы
Специальные детали, с помощью которых можно сгибать, растягивать или придавать другую форму листовому металлу для создания таких элементов форм, как вентиляционные отверстия, трубки, фланцы и ребра.
полностью определенный
Эскиз, в котором все линии и кривые и их расположение описываются размерами или взаимосвязями, либо и тем, и другим, и не могут быть перемещены. Объекты полностью определенного эскиза отображены черным цветом.
отклонение формы
Набор стандартных обозначений для геометрической характеристики и требования к размерам элемента.
глобальная переменная
Переменная, которая определяется для использования в уравнениях, свойствах пользователя и т.д.
графическая область
Область окна SOLIDWORKS, в которой отображается деталь, сборка или чертеж.
Система сеток
Можно воспользоваться системой сеток для помощи в размещении элементов конструкции, нахождении оборудования или создания плана общего вида проекта.
направляющая кривая
Двухмерная или трехмерная кривая, используемая в качестве направляющей для элемента по траектории или элемента по сечениям.
маркер
Стрелка, квадрат или окружность, которую можно перетаскивать с целью настройки размера или расположения любого объекта (например, элемента, размера или объекта эскиза).
геликоид
Кривая, для которой определены шаг и вращения и высота. Например, геликоид можно использовать в качестве направления элемента по траектории, который создает резьбу болта.
каемка
Элемент детали из листового металла, представляющий собой сгиб кромки детали в обратную сторону. Каемка может быть разомкнутой, замкнутой, двойной и каплевидной.
Скрыть невидимые линии
Режим вида, в котором удалены все кромки модели, невидимые под выбранным углом.
Невидимые линии отображаются
Режим вида, в котором все кромки модели, невидимые под выбранным углом, отображаются серым цветом или штриховыми линиями.
таблица отверстий
Таблица, в которой представлены размеры и расположения (из указанных исходных данных) указанных отверстий в чертежном виде.
импорт
Открытие файлов из другой программной САПР в документ SOLIDWORKS.
контекстный элемент
Элемент, имеющий внешнюю ссылку на геометрию другого компонента; контекстный элемент изменяется автоматически, если изменяется ассоциированная модель или элемент.
формирование
Система автоматически создает взаимосвязи между перетаскиваемыми объектами (нарисованными объектами, примечаниями и компонентами), а также другими объектами и геометрией. Это удобно при размещении объектов относительно друг друга.
экземпляр
Элемент в массиве или компонент, который встречается в сборке несколько раз. Блоки вставляются в чертежи в качестве экземпляров определений блоков.
Instant3D
С помощью данной функции можно быстро создавать и изменять геометрию модели, используя маркеры и линейки.
проверить интерференцию компонентов
Инструмент, отображающий любую интерференцию между выбранными компонентами в сборке.
изопараметрические кривые
Кривые в постоянных направлениях UV.
изгиб
(1) Элемент детали из листового металла, который добавляет материал в деталь, создавая два сгиба из эскиза линии. (2) Инструмент эскиза, добавляющий изгибы в эскизы.
сшить
Инструмент, сочетающий две или несколько граней или поверхностей в одну. Кромки поверхностей должны быть смежные и не перекрываться, но они не могут быть в одной плоскости. После сшивания нет разницы во внешнем виде грани или поверхности.
слой
Слой в чертеже может содержать размеры, примечания, геометрию и компоненты. Можно скрыть или показать отдельные слои с целью упрощения чертежа или назначить свойства для всех объектов данного слоя.
компоновочный эскиз
Эскиз, который содержит важные объекты эскиза, размеры или взаимосвязи. Ссылки на объекты в компоновочном эскизе указываются при создании новых эскизов, новой геометрии или расположении компонентов в сборке. Это позволяет облегчить выгрузку модели, так как изменения, выполненные в компоновочном эскизе, распространяются на всю модель.
выноска
Сплошная линия, соединяющая примечание (заметку, размер и т.д.) и справочный элемент.
библиотечный элемент
Часто используемый элемент или комбинация элементов, которая, будучи созданная один раз, сохраняется для использования в будущем.
сокращенный
Деталь в сборке или чертеже имеет только поднабор своих модельных данных, загруженных в память. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Это улучшает эффективность больших и сложных сборок. См.
решенный .
линия
Прямой объект эскиза с двумя конечными точками. Линию можно создать путем проецирования внешнего объекта, например, кромки, плоскости, оси или кривой эскиза на эскиз.
элемент по сечениям
Элемент основания, бобышки, выреза или поверхности, созданный переходом между профилями.
элемент по сечениям сгиба
Элемент детали из листового металла, который создает округлую или переходную форму из двух эскизов незамкнутого профиля. С помощью элемента по сечениям часто создаются воронки и желоба.
Инструмент, с помощью которого оцениваются такие характеристики детали или сборки, как объем, площадь, центроид и т.д.
сопряжение
Геометрическая взаимосвязь, например, совпадение, перпендикулярность, касательность и т. д., между деталями в сборке. См.
Авто-сопряжения .
ссылка на сопряжение
Указывает один или несколько объектов компонента, которые необходимо использовать для автоматического сопряжения. При перетаскивании компонента со ссылками на сопряжения в сборку программа пытается найти другие комбинации одного и того же имени ссылки на сопряжение и типа сопряжения.
Группа сопряжений
Набор сопряжений, решаемых вместе. Последовательность отображения сопряжений в группе Сопряжений значения не имеет.
(1) Зеркальное отражение – это копия выбранного элемента, зеркально отраженного вокруг плоскости или плоской грани. (2) Зеркально отраженный объект эскиза является копией выбранного объекта эскиза, который отражается вокруг осевой линии. Если исходный элемент или эскиз изменяется, то это изменение отражается в зеркальной копии.
кромка под углом
Элемент детали из листового металла, соединяющий несколько ребер-кромок и образующий угол.
модель
Трехмерная твердотельная геометрия в документе детали или сборки. Если документ детали или сборки содержит несколько конфигураций, то каждая конфигурация является отдельной моделью.
размер модели
Размер, указанный в эскизе или элемент в документе детали или сборки, определяющий какой-либо объект в трехмерной модели.
элемент модели
Характеристика или размер геометрии, который можно использовать в чертежах оформления.
вид модели
Чертежный вид детали или сборки.
литейная форма
Набор производственных инструментов, используемый для создания спроектированной детали из расплавленного пластика или другого материала. Литейная форма проектируется с помощью ряда интегрированных инструментов, в результате чего получаются блоки полости и сердцевины, которые являются производными деталями детали для литейной формы.
Исследования движения
Исследования движения являются графическим моделированием движения и визуальных свойств в моделях сборок. Как и конфигурации, они не изменяют исходную сборку модели или ее свойства. Они отображают модель, когда она претерпевает изменения на основе добавленных Вами элементов моделирования.
многотельная деталь
Деталь, состоящая из отдельных твердых тел внутри документа одной и той же детали. В отличие от компонентов сборки, многотельные детали не являются динамическими деталями.
исходный формат
При просмотре на чертежных листах SOLIDWORKS (только просмотр) DXF- и DWG-файлы сохраняют свой исходный формат (не преобразуются в формат SOLIDWORKS).
непересекающийся контур
Также называется профилем и представляет собой эскиз, в котором объекты не пересекаются друг с другом. Например, прямоугольник является непересекающимся контуром, в то время как крестовина пересекает саму себя.
объект OLE
(Object Linking and Embedding) Формат файла Windows. В документы SOLIDWORKS можно вкладывать OLE-объекты.
открытый профиль
Также называется открытый контур и представляет собой эскиз или объект эскиза с указанными конечными точками. Например, профиль в форме U является открытым.
ординатные размеры
Цепочка размеров, начинающихся с нулевой ординаты в чертеже или эскизе.
исходная точка
Исходная точка появляется в виде трех стрелок серого цвета и представляет (0,0,0) координату модели. Когда эскиз становится активным, исходная точка эскиза отображается красным цветом и представляет (0,0,0) координату эскиза. Размеры и взаимосвязи могут быть добавлены к исходной точке модели, но не эскиза.
внеконтекстный элемент
Элемент, имеющий внешнюю ссылку на геометрии другого компонента, который не открыт. См.
элемент .
переопределен
Эскиз является переопределенным, когда размеры и взаимосвязи либо находятся в противоречии, либо дублируют друг друга.
параметр
Значение, используемое для определения эскиза или элемента (часто размера).
родитель
Существующий элемент, от которого зависят другие элементы. Например, в блоке с отверстием блок является родителем по отношению к дочернему элементу отверстия.
деталь
Отдельный трехмерный объект, состоящий из элементов. Деталь может стать компонентом сборки, а также может быть представлена в виде двухмерной на плоском чертеже. Примером таких деталей могут быть болт, шпилька, пластина и т.д. Расширение имени файла детали SOLIDWORKS: .SLDPRT. См.
многотельная деталь .
путь
Эскиз, кромка или кривая, которые используются при создании элемента по траектории или элемента по сечениям.
массив
Массив повторяет отдельные объекты эскиза, элементы или компоненты в множестве, которое может быть линейным, круговым или управляемым эскизом. При изменении исходного элемента другие экземпляры в массиве обновляются.
Физическая динамика
Инструмент сборки, который позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки. Во время перетаскивания компонент сообщает некоторое усилие другим смежным компонентам. Компоненты перемещаются только в пределах своих степеней свободы.
взаимосвязь "точка пронзания"
Точка эскиза совпадает с тем местом, в котором ось, кромка, линия или сплайн проходят через плоскость эскиза.
плоский
Объекты, которые можно расположить в одной плоскости. Например, окружность плоская, а спираль - нет.
плоскость
Плоская вспомогательная геометрия. Плоскости, которые можно использовать для двухмерного эскиза, разреза модели, а также в качестве нейтральной плоскости для уклона и т.д.
точка
Одно месторасположение в эскизе или проекция на эскиз в одном месторасположении внешнего объекта (исходная точка, вершина, ось или точка во внешнем эскизе). См.
вершина .
предварительно определенный вид
Чертежный вид, в котором можно указать положение вида, ориентацию и т.д. до вставки модели. Чертежные документы можно сохранить с предварительно определенными видами в качестве шаблонов.
профиль
Объект эскиза, используемый для создания элемента (например, элемента по сечениям) или чертежного вида (например, местного вида). Профиль может быть незамкнутым (например, U-образный или незамкнутый сплайн) или замкнутым (например, окружность или замкнутый сплайн).
проекционный размер
При нанесении размеров на объекты в изометрическом виде проекционные размеры - это плоские размеры в двухмерных чертежах. См.
истинный размер .
проекционный вид
Чертежный вид, ортогонально спроецированный из существующего вида.
PropertyManager
Находится на левой стороне окна SOLIDWORKS и используется для динамического редактирования объектов эскиза и большинства элементов.
Режим RealView
Поддержка аппаратного обеспечения (графическая плата) дополнительного закрашивания в реальном времени; изображение применяется к модели и сохраняется при перемещении или вращении детали.
перестраивание
Инструмент, обновляющий (или повторно создающий) документ с учетом всех изменений, выполненных с момента последнего перестроения модели. Перестроение обычно используется после изменений размера модели.
справочный размер
Размер в чертеже, отображающий измерение элемента, но не способный управлять моделью. Его значение невозможно изменить. При изменении размеров модели происходит обновление справочных размеров.
К ней относятся плоскости, оси, системы координат и трехмерные кривые. Справочная геометрия используется для помощи в создании таких элементов, как элементы по сечениям, элементы по траекториям, уклоны, фаски и массивы. См.
вспомогательная геометрия .
документ со ссылкой
Документ, который ссылается на другой документ; обычно документы детали ссылаются на сборку или документы чертежа ссылаются на документы детали или сборки.
взаимосвязь
Геометрическое ограничение между объектами эскиза или между объектом эскиза и плоскостью, осью, кромкой или вершиной. Взаимосвязи могут быть добавлены автоматически или вручную.
относительный вид
Относительный (или вид по модели) чертежный вид создается относительно плоских поверхностей в детали или сборке.
перезагрузка
Перезагрузка обновляет совместно используемые документы. Например, если открыть файл детали только для чтения в то время, как другой пользователь вносит какие-либо изменения в эту же деталь, можно выполнить перезагрузку для получения новой версии, включающей изменения.
переупорядочить
Переупорядочить (изменить порядок) элементов можно в дереве конструирования FeatureManager. В деталях можно изменит порядок решения элементов. В сборках можно управлять порядком отображения компонентов в спецификации.
заменить
Замена одного или нескольких открытых экземпляров компонента сборки на другой компонент.
решен
Состояние компонента сборки (в документе сборки или чертежа), при котором компонент полностью загружен в память. Доступны все данные его модели компонента, и можно выбирать его объекты, указывать на них ссылки, редактировать, использовать в сопряжениях и т.д. См.
сокращенный .
таблица изменений
Таблица, в которой представлены изменения, внесенные в чертеж.
повернуть
Элемент, создающий основание или бобышку, повернутый вырез или повернутую поверхность путем вращения одного или нескольких нарисованных профилей вокруг осевой линии.
разрыв
Элемент в детали из листового металла, который удаляет материал в кромке для создания сгиба.
откат
Погашение всех элементов ниже полосы отката.
Routing Library Manager
Приложение Routing Library Manager можно открыть независимо от приложения SOLIDWORKS; оно включает несколько функций.
сечение
Альтернативный термин для профиля в элементах по траектории.
линия сечения
Линия или осевая линия, нарисованные в чертежном виде с целью создания разреза.
индикатор сечения
Указывает компоненты, которые требуется оставить неразрезанными при создании разреза чертежа сборки.
разрез
Разрез – это (1) вид детали или сборки, которые разрезаны плоскостью или (2) чертежный вид, созданный путем разрезания другого чертежного вида линией сечения.
исходный элемент
Эскиз или объект (элемент, грань или тело), который является основой массива. При редактировании исходного элемента другие объекты массива обновляются.
разделенные значения
Также называются связанными размерами и представляют собой именованные переменные для установки одинакового значения для двух или более размеров.
острый элемент
Твердый угол профиля; любые два соприкасающихся объекта эскиза, которые не имеют взаимосвязи Касательность или Одинаковая кривизна между собой.
основная надпись
Обычно содержит размер страницы и ориентацию, стандартный текст, границы, блоки заголовков и т.д. Основные надписи можно настраивать и сохранять для будущего использования. У каждого листа документа чертежа может быть другой формат.
оболочка
Элемент, который делает деталь полой, оставляя открытыми выбранные грани и тонкие стенки на остальных гранях. Полая деталь создается, если ни одна грань не выбрана в качестве открытой грани.
силуэтная кромка
Кривая, представляющая размер цилиндрической или изогнутой грани при ее просмотре сбоку.
эскиз
Совокупность линий и других двухмерных объектов на плоскости или грани, образующей основу для элемента, например, основание или бобышка. Трехмерный эскиз является объемным и его можно использовать, например, в качестве направляющей для элемента по траектории или элемента по сечениям.
Автокрепежи
Крепежи (болты и винты) автоматически добавляются к сборке с использованием библиотеки крепежей из SOLIDWORKS Toolbox.
Авто-сопряжение
Автоматически создаваемые взаимосвязи элементов в сборке. См.
сопряжение .
твердотельный элемент по траектории
Для выреза по траектории твердотельный элемент перемещается по траектории для удаления трехмерного материала из модели. См.
по траектории .
спираль
Плоский или двухмерный геликоид, определяемый окружностью, шагом и количеством оборотов.
сплайн
Нарисованная двухмерная или трехмерная кривая, определяемая рядом точек управления.
линия разъема
Проекция нарисованной кривой на выбранную грань модели, которая делит грань на несколько граней так, чтобы каждая из них могла быть выбрана по отдельности. Линию разъема можно использовать при создании уклонов, скруглений с гладкой стыковкой граней, а также для разъема поверхностей для выреза литейных форм.
группа позиций
Набор позиций с одной выноской. Позиции можно сгруппировать по вертикали (вверх или вниз) или по горизонтали (влево или вправо).
3 стандартных вида
Три ортогональных вида (спереди, справа и сверху), которые часто являются основой чертежа.
стереолитография
Процесс создания быстрых прототипов деталей с помощью многогранной сетки в файлах STL.
узел сборки
Документ сборки, являющийся частью сборки больших размеров. Например, механизм рулевого управления является узлом сборки автомобиля.
погасить
Удаление объекта с экрана и из всех расчетов, в которых он задействован. Можно погасить элементы, компоненты сборки и т.д. При погашении не происходит удаление объекта; можно погасить объект, а затем восстановить его.
поверхность
Плоский элемент с нулевой толщиной или трехмерный объект с границами в виде кромок. Поверхности часто используются для создания твердотельных элементов. Справочные поверхности можно использовать для изменения твердотельных элементов. См.
грань .
создает основание, бобышку, вырез или поверхность путем перемещения профиля (сечения) по траектории. Для выреза по траектории можно создать твердотельный элемент по траектории путем перемещения тела инструмента по пути.
касательная дуга
Дуга, которая является касательной к другому объекту, например, линии.
касательная кромка
Кромка перехода между круглыми и скругленными гранями в режимах Невидимые линии отображаются или Скрыть невидимые линии в чертежах.
Панель задач
Находится на правой стороне окна SOLIDWORKS. На панель задач содержатся ресурсы SOLIDWORKS, библиотека проектирования и проводник файлов.
основная надпись
Документ (детали, сборки или чертежа), формирующий основу нового документа. Документ может содержать параметры, определяемые пользователем, примечания, предварительно определенные виды, геометрию и т.д.
временная ось
Ось, которая создается для каждой конической или цилиндрической грани модели.
тонкостенный элемент
Вытянутый или повернутый элемент с постоянной толщиной стенки. Детали из листового металла, обычно создаваемые из тонкостенных элементов.
TolAnalyst
Приложение для выполнения анализа допусков, определяющее, какое воздействие окажут те или иные размеры и допуски на детали и сборки.
Способ моделирования сборки, при котором детали создаются в контексте сборки путем создания ссылки на геометрию других компонентов. Изменения, внесенные в компоненты со ссылками, распространяются на детали, созданные в контексте. См.
проектирование снизу вверх .
переводчик
Программное обеспечение, преобразующее файл одного формата в файл другого формата.
система координат
Три оси со стрелками, определяющие направления X, Y и Z. Справочная триада (система координат) появляется в документах деталей и сборок, чтобы помочь ориентироваться при просмотре моделей. Системы координат также помогают при перемещении или вращении компонентов в сборках.
истинный размер
При нанесении размеров на объекты в изометрическом виде параметр Истинный размер предоставляет точные значения модели. См.
проекционный размер .
неабсорбированный
Эскиз или примечание, которые не содержат элементы в дереве конструирования FeatureManager. Примером неабсорбированного эскиза является компоновочный эскиз в сборке. См.
абсорбированный .
недоопределен
Эскиз недоопределен, если в нем указано недостаточно размеров и взаимосвязей, которые бы предотвратили перетаскивание объектов или изменение их размера. См.
степени свободы .
UV
Горизонтальные и вертикальные линии основной параметризации кривой.
вершина
Точка, в которой пересекаются две или несколько линий или кромок. Вершины можно выбрать для создания эскизов, нанесения размеров и множества других операций.
графические окна просмотра
Окна, в которых отображаются виды моделей. Можно указать одно, два или четыре графических окна. Графические виды с ортогональными видами могут быть связанными, при этом ориентация и вращение тоже становятся связанными.
виртуальная резкость
Точка эскиза в месте пересечения двух объектов после самопересечения удалена с помощью такого элемента, как скругление или фаска. Размеры и взаимосвязи для виртуальной резкости сохраняются, даже если реальное пересечение уже не существует.
сварная деталь
Многотельная деталь с элементами конструкции.
список вырезов сварного изделия
Таблица с перечислением тел в сварной детали с описаниями и величинами длин.
отображение X
Размер X в обозначении размера фаски, содержащего два числа, например 1 X 45° (длина X угол), 45° X 1 (угол X длина) или 1 X 1 (длина X длина).
полосы
Моделирование отражения длинных полос света на очень светлой поверхности. Эти полосы позволяют увидеть небольшие изменения поверхности, которые трудно заметить при стандартном отображении.
