Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Глоссарий
Скрыть содержание
Отсечь/Удлинить PropertyManager
Чтобы открыть окно Отсчеь/Удлинить PropertyManager:
Нажмите Отсечь/Удлинить tool_Trim_Extend_Weldment.gif (панель инструментов "Сварные детали") или выберите Вставка > Сварные детали > Отсечь/Удлинить.
Тип угла
Выберите один из следующих типов угла:
PM_weldments_corner_none.gif Граничное отсечение
PM_weldments_corner_miter.gif Граничное - Кромка под углом
PM_weldments_corner_butt_h.gif Граничное - Стыковое соединение1
PM_weldments_corner_butt_v.gif Граничное - Стыковое соединение2
Обрезаемое тело
Для типов угла Граничное отсечение, Граничное - Стыковое соединение1 и Граничное - Стыковое соединение2 выберите одно тело для отсечения.
Для угла типа Граничное отсечение выберите одно или несколько тел для отсечения.
Разрешить удлинение Если сегмент не встречается с границей отсечения, удлините сегмент до этой границы.
Граница отсечения
Выберите тип границы отсечения (только для угла типа Граничное отсечение).
  Грань/Плоскость Используйте плоскую грань в качестве границы отсечения.
  Тела Используйте тело в качестве границы отсечения.
Выбор элемента Грань/плоскость в качестве Границы отсечения обычно более эффективен и обеспечивает более быстрое отображение. Выберите Тела только при отсечении по отношению к неплоским объектам, таким как круглая труба или ступенчатая поверхность.
  Грань/тела Для углов типа Граничное отсечение, Стыковое соединение1 и Стыковое соединение2 выберите смежный сегмент для отсечения.
Для угла типа Граничное отсечение выберите одну или несколько соседних поверхностей или тел для отсечения. При выборе элемента Грань/Плоскость в качестве границы отсечения переключайтесь между вариантами сохранить или отменить, чтобы выбрать сегменты, которые требуется сохранить.
  Предварительный просмотр Выберите этот параметр для предварительного просмотра элементов отсечения в графической области. Для наилучшей производительности отключите этот параметр для сложных структур до тех пор, пока не будут выбраны все элементы для отсечения.
  Разрешить удлинение Выберите этот параметр, чтобы разрешить удлинение или отсечение элементов конструкции. Очистите, чтобы разрешить только отсечение. Когда используется этот параметр, внимательно выполняйте предварительный просмотр, чтобы убедиться в правильности результатов.
PM_simple_cut.gif Простой вырез между телами Выравнивает элемент конструкции по первой контактной грани (полезно для производства).
PM_coped_cut.gif Перекрывающий вырез между телами Отсекает элемент конструкции по телу контакта.
  Зазор сварки Выберите данный параметр, а затем введите Зазор сварного шва Зазор сварного шва для обеспечения места для сварного шва. Зазор сокращает длину отсеченного элемента, но общая длина структуры сохраняется.
  Условные обозначения Если граница отсечения пересекается с элементом, который следует отсечь, рядом с отсеченными сегментами появляются условные обозначения с идентификацией тел и переключателем для сохранения или удаления сегмента.
Если отсечение выполняется с помощью плоскости или грани и сохраняются все части, то все части будут обрезаны. Если какие-либо части будут удалены, оставшиеся смежные части будут объединены.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отсечь/Удлинить PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
