Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Привязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отсечение
Используйте окно Отсечение PropertyManager для выбора типа отсечения и управления другими параметрами отсечения.
Можно провести отсечение в любом 2D эскизе.
Чтобы открыть окно Отсечение PropertyManager:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в эскизе и выберите Редактировать эскиз.
  2. Нажмите Отсечь объекты Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Отсечение.
PropertyManager Отсечение включает следующие параметры:
Мощное отсечение
Выберите Мощное отсечение PM_trim_power_trim.gif, чтобы выполнить следующие операции.
  • Удлинить объекты эскиза.
  • Отсечь отдельные объекты эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя.
  • Отсечь один или более объектов эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя и пересечении этого объекта.
Видео: Мощное отсечение - Отсечь
Угол
Выберите инструмент Угол PM_trim_trim_corner.gif, чтобы изменить два выбранных объекта, пока они не пересекутся под виртуальным углом.
Факторы, управляющие параметром отсечения Угол, включают:
  • Объекты эскиза могут быть различны.
  • Операция отсечения может удлинить один объект эскиза и сделать короче другой объект или удлинить оба объекта эскиза.
  • Это зависит от того, какой конец объекта эскиза выбран.
  • Порядок выбора объектов эскиза на операцию не влияет.
Отсечь внутри
Выберите параметр Отсечь внутри PM_trim_trim_away_outside.gif, чтобы отсечь открытые объекты, которые:
  • Пересекают две выбранные границы.
  • Находятся между двумя выбранными границами.
  • Находятся внутри замкнутого объекта эскиза.
Факторы, управляющие операцией Отсечь внутри, включают:
  • Объекты эскиза, выбранные в качестве ограничивающих объектов, могут быть различны.
  • Объекты эскиза, выбранные вами для отсечения, должны либо:
    • Пересекать каждый граничный объект один раз.
    • Не пересекать оба граничных объекта.
  • Операция отсечения перемещает любые допустимые объекты эскиза внутрь выбранных границ.
  • Только открытые сегменты эскиза подлежат отсечению.
Отсечь снаружи
Выберите параметр Отсечь снаружи PM_trim_trim_away_inside.gif, чтобы отсечь открытые объекты, которые находятся за пределами двух выбранных границ. Факторы, управляющие операцией Отсечь снаружи, включают:
  • Границы не заканчиваются в конечных точках выбранных объектов эскиза.
  • При отсечении удаляются любые допустимые объекты эскиза, которые лежат за пределами выбранных границ.
  • Если объект эскиза, который требуется отсечь, пересекается с одним из граничных объектов только один раз:
    • Он отсекает сечение за пределами граничного объекта.
    • Он удлиняет сечение внутри граничного объекта до следующего объекта.
Отсечь до ближайшего
Выберите параметр Отсечь до ближайшего PM_trim_trim_to_closest.gif, чтобы отсечь или удлинить выбранные объекты эскиза. Факторы, управляющие операцией Отсечь до ближайшего, включают:
  • Удаление выбранного объекта эскиза до ближайшего места пересечения с другим объектом эскиза.
  • Удлинение выбранного объекта. Направление, в котором объект удлиняется, зависит от направления перетаскивания указателя.
Видео: Отсечь до ближайшего
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отсечение
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
