Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создать/редактировать шаблон - Карты шаблонов
На этом экране при необходимости можно открыть карту шаблона, когда пользователь запускает шаблон. Карта может содержать такие элементы управления, как флажки, поля редактирования и списки. Шаблон использует вводимые пользователем значения для присвоения имен папкам и файлам.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы создать новый шаблон, нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите Новый шаблон.
    • Чтобы изменить существующий шаблон, дважды нажмите его.
  2. В левой панели нажмите Карты шаблонов.
Выбранные карты
Перечень форм ввода, которые можно использовать для данного шаблона. Нажмите Добавить карту , чтобы добавить формы ввода. Выберите карту, чтобы просмотреть ее переменные в разделе Переменная карты. См. Шаблоны карт.
Переменные для копирования в выбранные карты
В столбце Переменная карты отображаются переменные доступные для выбранной карты. Чтобы соотнести каждую переменную карты с соответствующей переменной шаблона, выполните следующие действия.
  1. В столбце Переменная карты выберите переменную карты.
  2. В столбце Переменная шаблона нажмите кнопку и укажите переменную шаблона или, если не требуется проводить сопоставление, выберите <не скопирован.>.
    Чтобы создать переменные шаблона, нажмите Переменные шаблона.
Добавить карту
Чтобы добавить форму ввода к шаблону, нажмите Добавить карту. В диалоговом окне Добавить карту выберите форму ввода и нажмите OK. Можно добавить несколько форм ввода, однако невозможно задать порядок их отображения.
Удалить карты
Чтобы удалить из шаблона форму ввода, выберите карту и нажмите Удалить карты.
Редактор карт
При выборе этого параметра откроется окно редактирования карт, в котором можно создавать новые или изменять существующие карты шаблонов.
Переменные шаблона
Чтобы создать и организовать переменные шаблона, нажмите Переменные шаблона. См. Организовать переменные шаблона.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создать/редактировать шаблон - Карты шаблонов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
