Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Организовать переменные шаблона
В диалоговом окне Организовать переменные шаблона можно задать переменные для использования в шаблоне.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Щелкните Переменные шаблона на экране Карты шаблонов или Файлы и папки мастера шаблонов.
Переменные
Список переменных шаблона.
Выбранная переменная
Название
Введите имя переменной.
Тип
Выберите тип переменной из предложенных ниже.
  • Переменная среды: выберите в списке переменную среды, чтобы использовать ее в качестве значения переменной шаблона.
  • Строка формата: создайте строку для переменной шаблона: введите статический текст и нажмите > для выбора переменных. Доступны различные параметры даты и времени. Для создания новой комбинированной строки можно использовать значения существующих переменных шаблонов. Например, при наличии двух переменных шаблона можно создать третью переменную строки, в которой используются значения первых двух переменных.
  • Имя вошедшего пользователя: имя пользователя, работающего с шаблоном. (При использовании карт шаблонов доступно больше параметров имени.)
  • Отображать запросы для пользователя: отображение запроса на ввод (в диалоговом окне) при запуске шаблона. Введите строку запроса.
    При использовании карт шаблонов доступно больше диалоговых окон динамического ввода.
  • Серийный номер: в списке выберите существующий серийный номер, чтобы назначить его для переменной шаблона данного типа. При использовании серийных номеров в карте данных файла, созданной на основе шаблона, следует включить параметр Отменить стандартную генерацию серийных номеров, чтобы не пропустить два серийных номера за раз.
Создать
Выберите этот параметр, чтобы создать новую переменную, затем введите Имя, укажите Тип и введите значение (для всех типов переменных, за исключением типа Имя вошедшего пользователя).
Удалить
Чтобы удалить переменную, выберите ее и нажмите Удалить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Организовать переменные шаблона
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
