Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Наборы контактов
Используйте PropertyManager для определения взаимодействия между твердыми телами, оболочками и балками в исследовании с комбинированной сеткой. Соединение балок и оболочек или твердых граней создается автоматически для касающихся компонентов.
Контакт
Выберите наборы контактов вручную Выбрать пары граней, которые соответствуют заданным критериям и создать контактные наборы.
Найти наборы контактов автоматически Воспользуйтесь инструментом автоматического распознавания для нахождения касающихся граней и некасающихся граней внутри определенного зазора.
Инструмент автоматического распознавания может не найти все необходимые контактные наборы или он может найти лишние контактные наборы, которые вам не нужны. Нужно проверить результаты, затем определить контактные наборы, требуемые для анализа.
Тип
(Отображается при выборе параметра Выберите наборы контактов вручную.)
Выберите контакт в списке доступных типов контакта: Нет проникновения, Связанные, Проникновение допускается, Горячая (плотная) посадка, Виртуальная стенка
Грани, Кромки, Вершины для Набора 1 Выберите элементы для Набора 1.
При выборе параметра Связанные для исследований с комбинированной сеткой нажмите:
  • Соединения Кнопка joint.png для выбора соединений балок. Доступно для параметра Связанные в случае исследований с комбинированной сеткой с балками.
  • Балки Кнопка beam.png чтобы выбрать балки. Доступно для параметра Связанные в случае исследований с комбинированной сеткой с балками. Данный параметр должен использоваться для моделирования элементов жесткости (балки, связанные с гранями оболочек или твердыми телами).
Грани для Набора 2 Выберите грани для Набора 2. Для контакта Виртуальная стенка выберите Целевая плоскость plane.png.
Объекты в Наборе 1 и Наборе 2 могут принадлежать одному компоненту, телу или оболочке. Самокасание обнаруживается при определении контакта "Нет проникновения".
Грани, кромки для Набора 2 Доступно для типа контактов Связанные.
Следующие выбранные пары действительны для оболочек и тел из листового металла при применении набора связанных контактов:
Набор 1 Набор 2
Face Face
Кромка Кромка, грань
Вершина Вершина, кромка, грань
Несовместимые связанные элементы "кромка к кромке" поддерживаются для некасающихся оболочек и тел из листового металла. Проекция расстояния от одной из кромок (набор 1) до соединенной с ней кромки (набор 2) должна быть ограничена толщиной оболочки. Если решающая программа обнаружит недопустимую пару контактов "кромка к кромке", появится предупреждение о необходимости проверить определения этих наборов контактов.
  Самокасание Доступно для контакта Нет проникновения (статическое с большим смещением и нелинейное исследования).
Во время симуляции граней тела или детали обнаруживает потенциальную интерференцию. Контакт без проникновения применяется к областям выбранной грани, которые могут касаться друг друга во время симуляции.
Например, если выбрать Грань 1 для Набор 1, программ назначает Грань 1 в качестве исходного и целевого объекта для определения набора контактов без проникновения. Если выбрать Самокасание, исходный и конечный объект — одна и та же грань. Можно выбрать несколько граней для набора 1.
Обнаружение самокасания недоступно при нелинейном анализе плоского упрощения 2D.
Параметры
(Отображается при выборе параметра Найти наборы контактов автоматически.)
  Соприкасающиеся грани Находит контактные наборы между соприкасающимися гранями выбранных компонентов.
  Некасающиеся грани Находит контактные наборы выбранных компонентов между гранями в пределах заданных минимального и максимального расстояний.
  Найти кромку оболочки - пары граней твердого тела/оболочки Поиск наборов контактов между кромками оболочки и гранями твердого тела или оболочки.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения зазоров.
tolerance.png Минимальный зазор Устанавливается минимальный зазор между некасающимися гранями. Пары граней ближе, чем на настоящем расстоянии, не появятся в предварительном наборе контактов.
max_element_size.png Максимальный зазор Устанавливается максимальный зазор между некасающимися гранями. Пары граней дальше, чем на настоящем расстоянии, не появятся в предварительном наборе контактов.
При выборе Некасающиеся грани и вводе 0 для Минимальный зазор tolerance.png программа обнаруживает все несоприкасающиеся грани, а также в пределах Максимального зазора max_element_size.png.
Компоненты
Выбрать компоненты или тела Выбираются компоненты или тела, чтобы оценить возможные контактные наборы. Для выбора всей сборки используйте плавающее дерево конструирования FeatureManager.
Найти контакты со сборкой Выберите отдельный компонент или тело, и программа найдет наборы контактов для соприкасающихся граней прилегающих компонентов.
Найти грани Щелкните, чтобы найти пары граней между выбранными компонентами, которые соответствуют указанным критериям.
Результаты
Пробные наборы контактов   Здесь появятся возможные контактные наборы, которые находит программное обеспечение.
Тип   Выберите предварительный набор контактов, затем задайте тип контакта между гранями. Доступные типы контактов зависят от типа активного исследования.
Параметры   Задайте параметры в зависимости от выбранного типа.
Создать набор контактов Кнопка swatch_add.png Создает набор контактов между выбранными гранями с типом и параметрами, которые вы выбрали.
Удалить набор соприкасания PM_delete_swatch.gif Удаляет выбранный предварительный набор контактов из списка.
Прозрачный вид   Делает прозрачными грани компонентов выбранного набора контактов. Это способствует более легкому просмотру предварительного набора контактов.
Касающиеся грани
Создает список касающихся пар граней оболочки и твердого тела. Выберите набор с интерференцией, чтобы выделить касающиеся грани в графической области.
Свойства
Трение Укажите значение Коэффициента трения для использования с контактом Нет проникновения для статического, нелинейного исследования и испытания на ударную прочность, а также для использования с контактом Горячая посадкадля статических и нелинейных исследований. Могут выбираться значения до 1,0. Данное локальное значение перекрывает глобальный коэффициент трения, указанный в диалоговом окне Статическое для статических исследований. Для нелинейных исследований, значение коэффициента по умолчанию составляет 0,05.
Зазор (промежуток) Установите условие игнорирования промежутков. Используется с опциями Узел к поверхности и Поверхность к поверхности, для контактов Нет проникновения и Виртуальная стенка, только, для статических исследований. Данное локальное значение перекрывает глобальное значение, указанное в диалоговом окне Статическое.
Всегда игнорировать зазор.
Игнорирование промежутка независимо от зазора.
Игнорировать допуск, если зазор меньше, чем.
Обеспечивается возможность установки максимального значения просвета для игнорирования.
Тепловое сопротивление Используется вместе с параметром Тепловое сопротивление для назначения теплового сопротивления для термического исследования.
Единицы измерения.
Выбор системы единиц измерения. Может указываться значение суммарного или распределенного сопротивления.
Всего.
Введите значение общего теплового сопротивления между объектами Набора 1 и Набора 2.
Распределенное.
Введите значение сопротивления на единицу площади контакта.
Тип стенки
(Отображается при выборе параметра контакта Виртуальная стенка.)
Жесткий Установка жесткого типа стенки.
Гибкий Установка гибкого типа стенки.
Жесткость стенки
Укажите параметры для Гибкого типа стенки.
Единицы измерения Выбор системы измерения для вводимых значений жесткости стенки.
Осевая жесткость Установка значения осевой жесткости стенки.
Касательная жесткость Установка значения поперечной жесткости стенки.
Дополнительно
Отображается только при выборе "Отобразить дополнительные параметры для определений набора контактов (Только при отсутствии проникновения и для плотной посадки)" в разделе Настройки по умолчанию > Сетка.
Узел к узлу Требует наличия совместимой сетки для элементов Наборов 1 и 2 и допускает грани только в Наборе 1. Доступен только для касающихся граней. Для модального анализа временных диаграмм, доступна только данная опция.
Узел с поверхностью Не требует наличия совместимой сетки для элементов Набора 1 и 2. Параметр "узел к поверхности" используется по умолчанию, когда Дополнительные параметры не отображаются.
Поверхность с поверхностью Не требует наличия совместимой сетки для элементов Набора 1 и Набора 2. Если включены Дополнительные параметры, по умолчанию используется определение "поверхность к поверхности".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Наборы контактов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
