Скрыть содержание
PropertyManager Контакт компонентов
Используйте окно PropertyManager Контакт компонентов для выбора компонентов и задания условия контакта по умолчанию для всех областей, включающих выбранные.
Могут применяться многоконтактные условия для отмены параметра глобального контакта посредством добавления компонента соприкасания и локальных наборов контактов. Для изменения или добавления условия контакта необходимо повторное создание сетки модели.
Тип контакта
Набор доступных параметров зависит от типа исследования.
Нет проникновения Выбранные компоненты или тела не проникают друг в друга независимо от изначально заданного для них условия контакта. По умолчанию, если деформация, имеющая место во время моделирования, приводит к самопересечению, тела не проникают сами в себя. Определение поверхностного контакта применяется к контакту Без проникновения.
Контакт компонентов Нет проникновения в нелинейных исследованиях недоступен. Чтобы применить контакт Нет проникновения между выбранными телами, используйте определения набора контактов.
Связанные (зазор отсутствует) Выбранные компоненты и тела ведут себя так, как будто они были сварены во время моделирования.
Проникновение допускается Выбранные компоненты или тела могут проникать друг в друга во время моделирования. Не используйте данный параметр, кроме случаев уверенности в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов. Параметр Проникновение допускается отменяет существующие контакты компонентов. Чтобы применить контакт Проникновение допускается к компонентам или сборке верхнего уровня, требуется сначала определить тип контакта.
Изолированные
Компоненты
  Глобальный контакт Выберите сборку верхнего уровня для применения условия глобального контакта.
part.png Соприкасание для компонентов Выберите компоненты, для которых требуется указать условия контакта с другими компонентами сборки. Выбор требуемых компонентов производится из плавающего дерева конструирования FeatureManager или графической области при помощи инструмента Фильтр для твердых тел в панели инструментов Выбор элементов.
Параметры
(Отображается только для связанного контакта).
Совместимая сетка Программа создает совместимую сетку на изначально контактирующих областях. Если сетка совместима, программа объединяет совпадающие узлы по общему сопряжению.
При выборе совместимой сетки и определении непроникающего контакта между двумя соприкасающимися объектами совпадающие узлы не объединяются, а "дублируются". Для сетки существует соответствие узлов между исходным и целевым объектами в общем интерфейсе.
См. также Справка SOLIDWORKS Simulation:Совместимая и несовместимая сетка.
Несовместимая сетка Программа создает сетку для каждого компонента независимо. В случае ошибки создания сетки с использованием параметра совместимой сетки данный параметр позволяет успешно выполнить создание сетки. В целом, параметр совместимой сетки позволяет получить более точные результаты в связанных областях.
Некасающиеся грани Программа создает связанный контакт между парами некасающихся граней, которые находятся в пределах указанного максимального расстояния. Грани могут быть непараллельными, но между ними должна быть общая область проекции.
Связанный контакт для некасающихся граней всегда несовместим.
Включить кромку оболочки — твердая грань/грань оболочки и пары кромок (медленнее) Автоматическое создание наборов состыкованных связанных контактов для пар кромок оболочки типа "кромки к оболочке", граней оболочки типа "кромки к оболочке" и граней оболочки типа "кромки к твердой грани" в пределах определенного расстояния зазора в разделе Максимальный зазор.
Допустимые пары кромок, принадлежащие к оболочкам или телам из листового металла:
  • Прямые, параллельные или неконфликтующие кромки оболочки (либо почти параллельные кромки в пределах допустимого отклонения в один градус).
  • Круговые концентрические и неконфликтующие кромки, имеющие одинаковый радиус.
  • Кромка оболочки (прямой или дуговой) к грани оболочки (плоской или цилиндрической).
Единица измерения Устанавливаются единицы измерения зазоров.
Максимальный зазор Устанавливается максимальный зазор между некасающимися гранями или кромками оболочки. Пары граней или кромок, удаленных друг от друга на большее расстояние, не являются связанными.
Трение
(Отображается только для контакта «Без проникновения» для статических и нелинейных исследований).
Коэффициент трения Укажите для коэффициента трения значение в диапазоне от 0 до 1.
Настройка контакта для компонентов
Чтобы задать контакт для компонентов, выполните следующие действия.
  1. В дереве исследований Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Соединения и выберите Контакт компонентов .
  2. В окне PropertyManager выберите необходимый тип контакта.
  3. В окне Соприкасание для компонентов part.png выберите требуемые компоненты из плавающего окна дерева конструирования FeatureManager.
  4. Для Связанного типа контакта, выберите параметр Совместимая сетка или Несовместимая сетка. Для типа контакта Нет проникновения укажите Коэффициент трения .
  5. Нажмите .
    Значок ошибки появляется рядом со значком Сетка при изменении или добавлении любого набора контактов. Перед запуском исследования программа автоматически повторно создает сетку модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Контакт компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
