Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Материалы SimulationМатериалы Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение ортотропных свойств оболочек
Для плоской оболочки выберите плоскость, параллельную оболочке в качестве справочной геометрии для свойств ортотропного материала. Для цилиндрической оболочки, выберите ось цилиндра в качестве справочной геометрии.
Справочная плоскость параллельна плоскости оболочки. Направления X и Y ортотропного материала лежат на плоскости, а ось Z перпендикулярна плоскости. Для цилиндрической оболочки, выберите ось цилиндра в качестве справочной геометрии. Ось Y является параллельной оси цилиндра, ось X является тангенциальной.
В композитных оболочках определение направлений X, Y и Z ортотропного материала различно для каждого слоя в зависимости от угла ориентации волокон слоя. Справочная геометрия не учитывается при определении ортотропных материалов.
В основном, программа изменяет справочную геометрию следующим образом:
  • Программа преобразует определенную справочной геометрией систему координат, устанавливая ось Z перпендикулярно плоскости оболочки. Плоскость оболочки определяется тремя угловыми узлами.
  • При значении угла между осью X выбранной справочной геометрии и перпендикуляром к плоскости оболочки более 45o, ось X справочной геометрии отображается программой на плоскость оболочки, для определения измененной оси X.
  • При значении угла между осью X выбранной справочной геометрии и перпендикуляром к плоскости оболочки менее 45o, ось Y справочной геометрии отображается программой на плоскость оболочки, для определения измененной оси X.
  • Затем, определяется ось Y измененной справочной геометрии, для завершения правосторонней Декартовой системы координат.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение ортотропных свойств оболочек
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
