Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Глоссарий
Скрыть содержание
Угловое соединение PropertyManager
Чтобы открыть окно Угловое соединение PropertyManager:
Нажмите Угловое соединение tool_Gusset_Weldment.gif на панели инструментов "Сварные детали" или выберите Вставка > Сварные детали > Угловое соединение.
Вспомогательные грани
Выбрать грани Выберите смежные плоские грани из двух пересекающихся элементов конструкции.
PM_reverse_direction.gif Переставить параметры Профиль D1 и D2 Переставляет значения параметров Профиль - Расстояние1 и Профиль - Расстояние2.
Профиль
Треугольный профиль Выберите для создания треугольного углового соединения, затем укажите значения для параметров Профиль - Расстояние1 и Профиль - Расстояние2.
PM_profile_polygonal.gif Многоугольный профиль Выберите для создания многоугольного углового соединения, затем укажите значения для параметров Профиль - Расстояние1, Профиль - Расстояние2 и Профиль - Расстояние3. Затем выберите один из следующих параметров:
d4
Установите значение для параметра Профиль - Расстояние4.
a
Установите значение для параметра Угол профиля.
PM_profile_chamfered_gusset.gif Фаска Нажмите, чтобы создать фаску и оставить под угловым соединением место для сварного шва. Задайте значение Фаска Расстояние5, а затем выберите один из предложенных ниже вариантов.
d6
Задайте значение для параметра Фаска Расстояние6.
a2
Задайте значение для параметра Угол фаски.
  Толщина Выберите, в какую сторону должна быть направлена толщина углового соединения:
(Для всех вышеуказанных изображений Расположение настроено на Профиль находится в срединной точке).
PM_thickness.gif Толщина углового соединения Задается значение.
Расположение
Расположение Выберите, где расположен профиль углового соединения:
В разделе Расположение выберите:
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
(Tолщина настроен на Внутренняя сторона offset_above.png)
(Tолщина установлена на значение Внешняя сторона PM_rib_right_of_sk.gif)
Смещение Выберите, хотите ли Вы сместить местоположение углового соединения, и затем укажите Значение смещения. Выберите Изменить направление смещения PM_reverse_direction.gif, чтобы изменить направление смещения на противоположное.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Угловое соединение PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
