Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Collapse ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Тип отверстия под крепеж
Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж.
Отобразятся две вкладки:
  • Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
  • Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку Расположения, чтобы добавить дополнительный отверстия.
  • Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы Отверстия под крепеж.
  • То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Создайте деталь, выберите поверхность и щелкните Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элементы > Отверстие под > крепеж.
Кроме того, можно отобразить окно Тип отверстия под крепеж PropertyManager из сборки.
Часто используемый
Использование списка часто используемых отверстий под крепеж, которые можно повторно использовать в моделях.
Кнопка favorite_annotation.png Использовать параметры по умолчанию/Нет часто используемых Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Кнопка favorite_add.png Добавить или обновить часто используемый объект Служит для добавления выбранного отверстия под крепеж в соответствующий Часто используемые список.
  • Чтобы добавить стиль, нажмите кнопку favorite_add.png, введите имя, а затем нажмите кнопку OK.
  • Чтобы обновить стиль, измените свойства в Тип, выберите отверстие в Часто используемые, а затем нажмите кнопку favorite_add.png и введите новое или уже существующее имя.
Кнопка favorite_delete.png Удалить часто используемый объект Удаляет часто используемые объекты.
Кнопка favorite_save.png Сохранить часто используемый объект Сохранение выбранного часто используемого элемента. Выберите этот параметр, затем перейдите в папку. Можно редактировать имя файла.
Кнопка favorite_load.png Загрузить часто используемый объект Загружает часто используемые объекты. Выберите этот параметр, перейдите в папку, затем выберите часто используемый элемент.
Тип отверстия и спецификации отверстия
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Цековка
Зенковка
Отверстие
Метчик
Трубная резьба
Отверстие предыдущей версии Отверстия, созданные в более ранних версиях, чем SOLIDWORKS 2000
PM_HoleWiz_cbore_slot.png Прорезь цековки Служит для указания длины овальных отверстий Длина прорези PM_HoleWiz_Slot_Length.png.
PM_HoleWiz_csink_slot.png Прорезь зенковки
PM_HoleWiz_slot.png Прорезь
  Стандартная Указывает стандарт отверстия Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS.
  Тип Указывает размеры сверления, сверла под резьбу, отверстие под шкант или зазоры винта. Выберите, например, Все размеры сверления или Зазоры винта.
  Фильтр Доступно для стандартов PEM Inch или PEM Metric. Фильтрация выбранных элементов для условия Тип.
  Размер Указывает размер крепежа.
  Показать десятичные значения Для прямых отверстий или прорезей отображает десятичные значения размера отверстия для всех, букву, номер или дробные размер сверления.
  В пределах поля (только Цековка и Зенковка) Указывает посадку крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный
  Отобразить настраиваемые размеры Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол снизу.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
  Конфигурации Укажите конфигурацию для изменения, если модель обладает конфигурациями, нуждающимися в разных размерах Отверстия под крепеж. Также можно воспользоваться таблицей параметров.
Размеры сечения
((только для отверстий из предыдущих версий). Дважды нажмите Значение, чтобы изменить его.
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager. Выберите граничное условие в списке. При необходимости выберите Реверс направления . Задайте другие параметры граничного условия в соответствии с типом условия и типом отверстия.
Глубина глухого отверстия (только для глухих отверстий) Установите глубину отверстия. Для отверстий под метчик можно установить тип и глубину резьбы. Для отверстий с трубной резьбой можно установить глубину резьбы. Автоматически рассчитать глубину выбран по умолчанию. Если выбирается другое отверстие Размер в разделе Спецификация отверстия, то глубина граничного условия обновляется автоматически. Если параметр Автоматически рассчитать глубину не выбран, то граничное условие не обновляется автоматически при изменении Размера.
Вершина (только До вершины) Выберите вершину.
Грань/Поверхность/Плоскость (только До поверхности и На расстоянии от поверхности). Выберите грань, поверхность или плоскость.
Расстояние смещения (только На расстоянии от поверхности) Установите расстояние смещения от выбранной грани, поверхности или плоскости.
Параметры
Параметры Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
Зазор головки В спецификации Цековка при установке для параметра Зазор головки значения, отличного от 0, это значение указывается над головкой крепежа в единицах измерения, используемых в документе.
диаметр и угол под головку, рядом и на дальней стороне
условное изображение резьбы и категория резьбы. Выберите тип резьбы:
  Диаметр сверла под резьбу Условный вид резьбы Удалить резьбу
  Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу. Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу с условным обозначением резьбы.
С выноской условного изображения резьбы. Добавляет примечание к чертежу.
Вырезает отверстие диаметра резьбы.
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Тип отверстия под крепеж
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
