Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Collapse КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Вентиляционное отверстие
Используйте Вентиляционное отверстие PropertyManager для управления параметрами элементов крепежа в виде отверстия. Необходимо создать эскиз вентиляционного отверстия, которое необходимо создать, затем установить параметры вентиляционного отверстия в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Вентиляционное отверстие (панель инструментов «Крепежи7) или выберите Вставка > Крепежи > Вентиляционное отверстие.
Граница
Выбрать сегменты эскиза для границы В качестве наружной границы вентиляционного отверстия выберите сегменты эскиза, образующие замкнутый профиль. Если предварительно был выбран эскиз, в качестве границы используются его наружные объекты. Можно создать вентиляционное отверстие любой формы.
Свойства геометрии
Выберите грань Выберите плоскую или неплоскую грань для вентиляционного отверстия. Весь эскиз вентиляционного отверстия должен помещаться на выбранной грани.
Угол уклона Нажмите Включить/Выключить уклон, чтобы применить уклон для границы, границе заполнения, а также всем ребрам и перекладинам. Для вентиляционных отверстий на плоских гранях уклон применяется от плоскости эскиза.
Уклон внутрь
Нейтральная плоскость (только для неплоских граней) Выберите начальную плоскость (остается неподвижной), от которой применяется уклон. Эта плоскость может совпадать с плоскостью эскиза.
Радиус скругления Указание радиуса скругления, который применяется для всех пересечений между границей, ребрами, перекладинами и границей заполнения.
Без скруглений
Скругления
  Предварительный просмотр
Область потока
Площадь (в единицах площади) Общая доступная площадь внутри границ. Это значение остается постоянным.
Открытая область (как процент от общей площади) Открытая область для воздушного потока внутри границы. Это значение обновляется при добавлении объектов вентиляционных отверстий. Уклоны, скругления, ребра, перекладины и граница заполнения уменьшают открытую область.
Ребра
  Выберите сегменты эскиза для ребер
Глубина ребер
Ширина ребер
  На расстоянии от поверхности Смещение всех ребер от поверхности. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления .
Перекладины
Для создания брусьев необходимо создать по крайней мере одно ребро.
  Выберите сегменты эскиза для перекладин
Глубина брусьев
Ширина брусьев
  На расстоянии от поверхности Смещение всех перекладин от поверхности. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления .
Граница заполнения
Выбрать сегменты эскиза для границы заполнения Выберите объекты эскиза, образующие замкнутый профиль. Хотя бы одно ребро должно пересекать границу заполнения.
Глубина границы заполнения
На расстоянии от поверхности Смещение границы заполнения от поверхности. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления .
Часто используемый
Можно управлять списком часто используемых элементов, повторно используемых в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/ Нет часто используемых Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый объект Чтобы обновить часто используемый элемент, отредактируйте свойства в PropertyManager, выберите имя в списке Часто используемые, нажмите кнопку и введите новое или существующее имя.
Удалить часто используемый объект
Сохранить часто используемый объект
Загрузить часто используемый объект Выберите этот параметр, перейдите к папке и выберите часто используемый элемент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Вентиляционное отверстие
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
