Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
PropertyManager Элементы модели
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства абзаца
Позволяет форматировать заметки, в том числе отступ абзаца, расстояние между абзацами или строками, маркеры и нумерацию.
Чтобы отредактировать свойства абзаца, выполните следующие действия.
  1. Активируйте заметку и выберите текст, который требуется форматировать.
  2. Нажмите кнопку Свойства параграфа (панель инструментов "Форматирование таблицы").
  3. Измените перечисленные ниже параметры и затем выберите OK.
Отступы
Отступ первой строки
Если выбранный параграф начинается с маркера или номера, параметр Отступ первой строки задает отступ маркера или номера.
Отступ в 5 единиц для маркеров
Если выбранный параграф не начинается с маркера или номера и установлен флажок Перенос строк, параметр Отступ первой строки задает отступ первой строки текста.
Отступ в 5 единиц первой строки каждого абзаца с переносом строк
Если выбранный параграф не начинается с маркера или номера и снят флажок Перенос строк, параметр Отступ первой строки задает отступ абзаца.
Отступ в 5 единиц первой строки каждого абзаца без переноса строк
Отступ Устанавливает отступ для маркеров или номеров. Введите значение или выберите или для увеличения или уменьшения значения.
Инкремент отступа Устанавливает значение инкремента для увеличения или уменьшения кнопок.
Форматирование
Расстояние между абзацами Задается расстояние между смежными абзацами.
0,25 дюйма между абзацами, если выбран весь текст
Расстояние между строками Задается расстояние между строками выбранных абзацев.
0,25 дюйма между строками, если выбран весь текст
Маркеры и нумерация
Маркеры Применение маркера для выбранного текста.
Нумерация Применение форматирования с нумерацией к выбранному тексту. Выберите Начать нумерацию сверху или Начать нумерацию снизу.
Начать нумерацию сверху Начать нумерацию снизу
Начать с Устанавливает начальное число в списке. Этот параметр доступен только, если выбран параметр Нумерация.
Тип Определяет структуру нумерации (1,2,3, A,B,C и т.д.). Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация.
Формат Определяет формат нумерации (1, 1. или (1)). Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация.
Не показывать период с границами Скрывает период после номера параграфа, если для заметки существует граница
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства абзаца
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
