Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
PropertyManager Элементы модели
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства обозначения сварного шва ANSI
Можно создавать обозначения сварного шва ANSI в документах деталей, сборки и чертежа.
Укажите для чертежного стандарта в разделе Свойства документа > Чертежный стандарт значение ANSI.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Нажмите Обозначение сварного шва Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (панель инструментов Примечание) или выберите Вставка > Примечания > Обозначение сварного шва.
  • Дважды щелкните существующее обозначение сварного шва или нажмите правой кнопокой мыши обозначение и выберите Свойства.
Сверху и снизу от строки с обозначением сварного шва имеется множество свойств, описания которых приведены по порядку начиная от этой строки. В графической области появится предварительный просмотр обозначения.
Везде Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке Добавляет Weld_Symbol_ANSI_Field.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке , чтобы флажок указывал вниз.
Верхний Шов при монтажной сварке Нижний Шов при монтажной сварке
Обозначение сварного шва Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне.
Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг.
Шов на лицевой стороне размером 1/8 и шагом 2-4. Шов на обратной стороне
Обозначение процесса сварки Введите текст в поле, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения.
Контур Выберите:
Нет
Развернутый
Выпуклый
Вогнутый
Метод окончательной обработки Выберите Нет, Рубка, Шлифовка, Ковка, Механическая обработка, Обкатка или Не указано.
Прерывистая сварка Обозначения сварки выше и ниже строки являются прерывистыми. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif Выберите Справа или Слева, чтобы указать, где обозначение ниже строки должно стать прерывистым.
Второе скругление Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Квадрата, Фаски, J-канавка и Развальцовка-скос. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Второе скругление Второе скругление с размером и шагом
Ширина сварного шва Введите размер.
Стрелка Присоединяет ширину сварного шва к обозначению со стрелкой.
Угол разделки кромок Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически).
Внутри Текст, расположенный внутри сварного шва.
Соединены с Выберите Нет или один из типов (Проставка для двойной V-канавки и т.д.).
Шрифт Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Стиль
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства обозначения сварного шва ANSI
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
