Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Вопросы и ответы по Сопряжениям
Оптимальные приемы работы с сопряжениями
Expand Основные операции с сопряжениямиОсновные операции с сопряжениями
Expand PropertyManager СопряжениеPropertyManager Сопряжение
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
Expand Типы сопряженийТипы сопряжений
Сферические и криволинейные сопряжения
Expand Авто-сопряжениеАвто-сопряжение
Expand Визуализация систем сопряженийВизуализация систем сопряжений
Collapse Решение ошибок сопряженияРешение ошибок сопряжения
Expand Контроллер сопряженийКонтроллер сопряжений
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример: Противоречивые сопряжения
Иногда сопряжения могут быть противоречивыми, так как компоненты уже ограничены таким образом, что они не могут быть перемещены в сопряжение. Компоненты могут быть зафиксированными или сопряженными с другими компонентами.
Пример
Нижние грани этих двух блоков сопряжены с одной плоскостью:
При добавлении сопряжения "совпадение" между стороной одного блока и стороной другого блоки можно переместить в сопряжение:
При добавлении сопряжения "совпадение" между нижней частью одного блока и верхней частью другого будет выдана ошибка. Первый блок не может быть одновременно сопряжен с плоскостью и верхней частью второго блока, потому что нижняя часть второго блока также сопряжена с плоскостью.
Как помогает MateXpert
В данном примере, если в MateXpert выбрать Диагностика, программа перечисляет три противоречивых сопряжения. Эти сопряжения являются двумя сопряжениями "Совпадение" к плоскости и нижней грани к верхней грани сопряжения Совпадение.
При выборе проблемного сопряжения MateXpert сообщает, что сопряженные грани не совпадают, и указывает расстояние между ними.
Как можно исправить проблему
Удалите, погасите или отредактируйте одно из противоречивых сопряжений.
Для определения и разрешения ошибок сопряжения также можно использовать обозначения сопряжений и команду Просмотреть ошибки сопряжений. См. Окно Просмотреть ошибки сопряжений
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример: Противоречивые сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
