Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Элементы DimXpert
DimXpert для деталей поддерживает множество элементов, предназначенных для производства.
Для получения информации о дополнительных элементах, которые создаются на основе элементов DimXpert, см. раздел Дискретные типы элементов DimXpert.
Элемент Пример Топология Соответствующий элемент SOLIDWORKS
Бобышка
Диаметры с размерами представляют элементы бобышки.
Внешняя цилиндрическая грань с дугой 360 градусов Нет
Фаска Плоская или коническая грань или вытянутая линия. Значения максимальной ширины и соотношения ширины фасок см. в разделе Параметры элементов управления фаски DimXpert Да.
Элементы фаски определяются параметрами Угол-Расстояние и Расстояние-Расстояние
Конический Внутренняя или внешняя коническая грань Нет
Цилиндр
Радиальные сегменты для углов 30 и 50 градусов представляют цилиндрические элементы.
Вся внутренняя или внешняя цилиндрическая грань или ее часть
Внешние грани с дугой 360 градусов можно классифицировать как элементы бобышки
Нет
Скругление Цилиндрическая грань или вытянутая дуга:
  • Дуга до 180 градусов
  • Цилиндрические грани расположены по касательной к вспомогательным граням, если они имеются
  • Связанные (соединенные) грани касательны и имеют одинаковые радиальные сектора
Да.
Скругления с постоянным радиусом
Отверстие цековки
Обычное отверстие цековки (слева) и ступенчатое отверстие с глухим дном, определенное как отверстие цековки (справа)
Отверстия, представляющие собой два концентрических цилиндра, разделенных плоскостью, которая перпендикулярна их осям, и имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы. Да.
Отверстие под крепеж типа "Цековка".
Если отверстие цековки определено с помощью параметров Зазор головки или Передняя зенковка, в DimXpert это отверстие не будет определено как отверстие цековки.
Отверстие зенковки
Обычное отверстие зенковки (слева) и отверстие с фаской, определенное как отверстие зенковки (справа)
Отверстия, представляющие собой конус, переходящий в концентрический цилиндр, имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы Да.
Отверстие под крепеж типа "Зенковка".
Если отверстие зенковки определено с помощью параметров Зазор головки или Задняя зенковка, в DimXpert это отверстие не будет определено как отверстие зенковки.
Простое отверстие
(Слева) Слева направо: резьбовое отверстие с нижней гранью по форме кончика сверла, сквозное отверстие и отверстие с плоской нижней гранью.
(Справа) Сложное отверстие, состоящее из двух цилиндрических поверхностей.
Отверстия с цилиндрическими гранями, дуга которых составляет более 180 градусов, имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы Да.
Элементы Отверстие под крепеж и Простое отверстие
Отверстия с передней зенковкой распознаются как отверстия зенковки (не связанные отверстия)
Пересечь окружность Окружность, полученная в результате пересечения конуса и плоскости. Конус должен быть перпендикулярен плоскости и не может быть создан из эллипса. Конус и поверхность могут быть прерваны скруглением или фаской. Не применимо
Пересечь линию
Линия пересечения (синяя) образуется в месте пересечения нижней плоскости детали и плоскости под углом (оранжевая).
Линии пересечения обычно используются для нанесения размеров. Возможно, в данном примере потребуется расположить линию пересечения двух плоскостей в левой части детали, чтобы можно было контролировать ее длину.
Линия, полученная в результате пересечения двух плоскостей Не применимо
Пересечь плоскость
Плоскость пересечения получена в результате пересечения цилиндра большего размера и конической грани.
Плоскости пересечения обычно используются для определения начала и конца конической поверхности.
Плоскость, полученная в результате пересечения концентрической цилиндрической и конической грани. Не применимо
Пересечь точку
Точка пересечения, представленная как исходная точка, получена в результате пересечения плоскости (синяя) и цилиндра (оранжевый).
Точки пересечения обычно используются для определения местоположения справочного отверстия/цилиндра. Возможно, в данном примере потребуется расположить точку пронзания отверстия в правой части детали (создание горизонтального размера).
Точка, полученная в результате пересечения плоскости и оси цилиндрической или конической грани. Не применимо
Канавка Две параллельные плоскости, ограниченные перпендикулярной им плоскостью, или цилиндр, касательный к боковым плоскостям, имеющий или не имеющий плоское дно Нет
Плоскость
Каждая плоская грань (серая) представляет одну плоскость. Для определения составной плоскости можно объединить синие или оранжевые грани.
Плоская грань Не применимо
Гнездо
Пример сквозного кармана (оранжевый), встроенного в глухой карман (синий)
Внутренний замкнутый профиль вытянутого типа, имеющий или не имеющий плоское дно Нет
Прорезь Глухая прорезь квадратной формы (слева) и сквозная прорезь с расходящимися краями (справа) Две параллельные плоскости, ограниченные двумя перпендикулярными им плоскостями, или два цилиндра, касательные к боковым плоскостям, имеющие или не имеющие плоское дно Нет
Поверхность Грань непризматической формы Нет
Ширина Пары плоскостей, в которых все размеры представляют элемент ширины Две параллельные плоскости с векторами, перпендикулярными противоположной плоскости Нет
Сфера Внутренняя или внешняя сферическая грань Нет
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Элементы DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
