Скрыть содержание
Обозначения штифта
На чертежах можно добавлять к отверстиям (круговым кромкам, эскизам окружностей или дугам) обозначения штифта. Обозначение соответствует размеру выбранного отверстия.
Ограничения
  • Грань, содержащая отверстие, должна быть перпендикулярна плоскости активного в настоящий момент вида.
  • Нельзя переместить обозначения штифта путем выполнения операций Копировать или Вырезать и Вставить, кроме тех случаев, когда обозначение определено элементами эскиза.
Автоматический ввод обозначений штифта
Можно автоматически вставить обозначения штифта для отверстий под штифт, созданных с помощью параметра "Отверстие под крепеж".
Чтобы автоматически вставить обозначения штифта в чертеж, выполните следующие действия:
  1. Выберите Обозначение штифта (панель инструментов "Примечание") или Вставка > Примечания > Обозначение штифта.
  2. В разделе Авто-вставка выберите параметр Для всех отверстий.
  3. Выберите чертежные виды.
    При выборе чертежных видов обозначения штифта будут добавлены в соответствующий вид.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
    Чтобы переставить обозначение штифта после его добавления, нажмите правой кнопкой мыши обозначение и выберите Переставить символ.
Можно настроить свойства документа для автоматического создания всех обозначений штифта при создании вида.
  1. В чертеже щелкните Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите Оформление.
  3. В разделе Авто вставить при создании вида выберите:
    • Обозначения штифта -деталь
    • Обозначения штифта -сборка
  4. Нажмите кнопку ОК.
Вставка обозначений установочных штифтов вручную
Для вставки обозначений установочных штифтов в чертеж выполните следующие действия.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Щелкните на значке Обозначение штифта (панель инструментов "Примечание") или выберите Вставка > Примечания > Обозначение штифта, затем выберите круговую грань, эскиз окружности или дугу.
    • Выберите круговые грани, эскизы окружности или дуги и щелкните на значке Обозначение штифта или выберите Вставка > Примечания > Обозначение штифта.
    Обозначения штифта появятся в выбранных отверстиях, и появится окно Обозначение штифта PropertyManager (Менеджер свойств). Можно продолжить выбор круговых граней или эскизов окружности или дуги для добавления дополнительных обозначений штифта.
  2. Нажмите PM_OK.gif.
В данном примере обозначения штифта добавляются в отверстия различных размеров. Обозначения зеленого цвета повернуты на 90°.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обозначения штифта
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
