Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Базовые детали в конфигурациях
Заметка в конфигурациях
Конфигурация компонента
Номер детали компонента в конфигурациях
Состояние погашения компонента в конфигурациях
Условные изображения резьбы в конфигурациях
Производные конфигурации в таблице параметров
Описание в конфигурациях
Размеры в конфигурациях
Состояния отображения в конфигурациях
Граничные условия в конфигурациях
Развертывание в спецификации в конфигурациях
Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Глобальные переменные в конфигурациях
Размеры отверстий в конфигурациях
Освещение в конфигурациях
Массовые характеристики в конфигурациях
Материалы в конфигурациях
Элементы масштаба в конфигурациях
Размеры эскизов в конфигурациях
Плоскости эскиза в конфигурациях
Состояние погашения эскиза в конфигурациях
Разделенные детали в конфигурациях
Допуски в конфигурациях
Заметки пользователя в таблице параметров
Устаревшие заголовки столбцов
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
В деталях и сборках можно настроить значения, назначаемые массе и центру масс.
Ручной метод
В диалоговом окне Массовые характеристики можно назначить значения для массы, центра масс и момента инерции, чтобы изменить вычисленные значения. Эта функция полезна при создании упрощенного представления компонента, а также при назначении нужных массовых характеристик и центра масс для модели. При указании значений для массы и центра масс их можно назначить параметру Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Таблица параметров
В таблице параметров можно назначить значения для массы и центра тяжести для деталей и сборок. В заголовках столбцов таблицы параметров для назначения массы и центра масс используется следующий синтаксис:
$SW-MASS
$SW-COG
В заголовках столбцов не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для массы. Введите значение для центра массы в формате x , y , z . Если эти поля оставить пустыми для конфигурации, то будут использоваться рассчитанные массовые характеристики. Если назначить значения в таблице параметров, а затем снять флаг в диалоговом окне Переопределенные массовые характеристики , то значения также будут удалены этом поле в таблице параметров.
При указании значений используйте систему единиц измерения, указанную в диалоговом окне Параметры массовых характеристик.
Пример таблицы параметров, которая управляет массой и центром масс:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Массовые характеристики в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
