Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример - копирование с сохранением сопряжений
В этом примере будет рассмотрен способ создания дополнительных экземпляров в сборке с сохранением сопряжений.
Это пример сборки зажима, содержащей штифт, связующее звено и рычаг. Штифт содержит два сопряжения, которые фиксируют его: «концентричность» и «совпадение». Необходимо создать два новых экземпляра штифта. Копиям понадобятся те же самые сопряжения, какие есть у оригинала.
1 Штырь
2 Связь
3 Рычаг
Для первого экземпляра штифта укажите новую ссылку для сопряжения "концентричность" и используйте ссылку снова для сопряжения "совпадение".
  1. При открытой сборке щелкните Tool_CopyWithMates_Assembly.gif Копировать с сопряжениями (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Компонент > Копировать с сопряжениями.
  2. При использовании Выбранные компоненты в модуле PropertyManager, в графической области выберите компонент для копирования, например штифт.
    Сопряжения выбранного компонента отображены в разделе Сопряжения PropertyManager.
  3. В окне выбора под сопряжением щелкните, например "Концентричность".
    Ссылка сопряжения высвечивается в графической области.
  4. Выберите местоположение для копирования компонента с соответствующим сопряжением, например отверстие в цепи, как показано далее:
    Так как в данном примере выполняется копирование ссылки сопряжение концентричности, необходимо выбрать соответствующую геометрию для данного типа сопряжения, например отверстие.
    В графической области будет выполнен предварительный просмотр скопированного компонента, и для копируемого сопряжения будет выделена ссылка на сопряжение. В модуле PropertyManager в разделе Сопряжения будет выделено окно выбора для следующего сопряжения. В данном примере выделено окно выбора сопряжения совпадения.
    Необходимо указать ссылку для каждого сопряжения. Так как в данном примере обе петли рычага являются копланарными, новый штифт может использовать ту же ссылку сопряжения совпадения, что и исходный.
  5. Чтобы применить для следующего сопряжения ссылку, используемую исходным компонентом, в разделе Сопряжения модуля PropertyManager выберите Повторить,. В данном примере под сопряжением совпадения выберите Повтор.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
    В сборку будет добавлена копия выбранного компонента. Окно выбора становится пустым и можно создавать следующую копию.
    Теперь добавьте компонент, копирующий сопряжения их исходного экземпляра, но использующий новые ссылки для обоих сопряжений. В данном примере скопируйте штифт в другое отверстие, но с новыми ссылками на сопряжение.
  7. Выберите другое местоположение для копии компонента и его первой ссылки на сопряжение.
    В данном примере выберите отверстие в рычаге, определяющем ссылку на сопряжение концентричности для штифта.
  8. В окне PropertyManager для сопряжения «совпадение» очистите поле Повторить.
  9. Выберите новую ссылку для следующего сопряжения.
    В данном примере выберите плоскую грань рычага в качестве ссылки на сопряжение совпадения данной копии штифта.
  10. Два раза нажмите кнопку PM_OK.gif.
    Копии компонента также отобразятся в дереве конструирования FeatureManager. Новые сопряжения появятся в папке Сопряжения FM_mategroup.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример - копирование с сохранением сопряжений
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
