При сшивании поверхностей в окне PropertyManager Сшить поверхность можно просматривать зазоры сшивки, находящиеся в пределах определенного диапазона, и находить зазоры на компоненте.
- Сшить поверхностьСшить поверхность
(панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку Редактировать элемент
В окне PropertyManager после выбора поверхностей выберите параметр Управление зазорами.
Список зазоров в окне PropertyManager отобразится только в том случае, если зазоры сшивки находятся в пределах диапазона, заданного в разделе
Отобразить зазоры в диапазоне. Значения открытых зазоров
больше, чем допуск сшивки.
- При необходимости переместите регуляторы, чтобы изменить значения диапазона для изображенных зазоров.
- Выберите зазор в списке.
Чтобы выбрать зазор, нажмите значок «Сшить поверхность»:
. Чтобы выбрать одновременно несколько зазоров, нажмите клавишу
CTRL и отметьте необходимые зазоры.
Данный зазор будет обнаружен на компоненте.
- Чтобы увеличить зазор, в окне PropertyManager нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Увеличить выбранный элемент.
