Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Сшить поверхность - Управление зазорами
Если сшивание поверхностей выполняется в пределах допуска, а расстояние между двумя кромками поверхности превышает допуск, результирующие зазоры сшивания считаются открытыми. В PropertyManager Сшить поверхность в разделе Управление зазорами можно изменить допуск сшивания для улучшения сшивания поверхности в зависимости от результирующих зазоров.
Чтобы открыть Сшить поверхность PropertyManager:
Чтобы сшить поверхности, откройте деталь, нажмите Сшить поверхность (панель инструментов "Поверхности") или щелкните правой кнопкой мыши соответствующий элемент в дереве конструирования FeatureManager и нажмите Редактировать элемент .
Допуск сшивки   Определяет, какие зазоры практически исчезнут в результате сшивания, а какие останутся открытыми. Зазоры, размер которых меньше допуска, в результате сшивания практически исчезают.
Отобразить зазоры в диапазоне   Отображаются только те зазоры, размер которых не выходит за пределы установленного диапазона. Диапазон зазоров можно изменить путем перетаскивания регуляторов.
Сшить все зазоры, меньше чем Выбранного_значения_зазора Если этот параметр выбран, зазор и все меньшие зазоры сшиваются.
При закрытии зазора допуск увеличивается.
Сшить все зазоры, больше чем Выбранное_значение_зазора Указывает на наличие сшитого зазора.
Уменьшить допуск до Выбранного_значения_зазора   Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на сшитый зазор допуск уменьшается до значения зазора.
Зазоры, размер которых больше, чем размер выбранного зазора, остаются открытыми, а более мелкие зазоры остаются закрытыми.
Увеличить допуск до Выбранного_значения_зазора   Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на открытый зазор допуск увеличивается до значения зазора.
Зазоры, размер которых меньше, чем размер выбранного зазора, остаются закрытыми, а более крупные зазоры остаются открытыми.
Увеличить выбранный элемент   Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на указанный зазор вид зазора в графической области увеличивается.
Зазор   При его выборе в списке зазоров указывает зазор в детали.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Сшить поверхность - Управление зазорами
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
