Используйте инструмент "Линейный размер" DimXpert для нанесения линейных размеров с допусками на элементы DimXpert. В ходе выполнения следующей процедуры создается размер для простого отверстия.
Чтобы использовать инструмент "Линейный размер DimXpert":
- Нажмите Линейный размер
(панель инструментов DimXpert) или выберите .
- Выберите грань элемента, для которого требуется размер.
Чтобы определить ширину, можно также выбрать линейную кромку, ограниченную двумя параллельными плоскостями, которые перпендикулярны кромке. Выбор кромки возможен только для элементов ширины.
В графической области отобразится панель выбора элементов, в которой будет выбран тип элемента по умолчанию. При необходимости в панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента.
При определении новой ширины или сложного отверстия с несколькими гранями используйте соответствующий параметр панели выбора элементов.
- Нажмите для нанесения размера.
Появится окно
DimXpert PropertyManager. Выбранный элемент представлен как
Элемент с допусками
в разделе
Справочные элементы.
Фактически, размеры можно прикреплять к любой кромке элемента или к любому экземпляру массива. Выберите размер и с помощью маркера перетаскивания измените его местоположение.
- Задайте параметры в окне PropertyManager, затем нажмите кнопку
В обновленном окне DimXpertManager отобразится элемент и тип размера.
