Expand Вас приветствует SOLIDWORKS 2016Вас приветствует SOLIDWORKS 2016
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Expand УСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕУСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Expand СборкиСборки
Expand DimXpertDimXpert
Expand SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer
Expand в eDrawingsв eDrawings
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand SOLIDWORKS InspectionSOLIDWORKS Inspection
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS PlasticsSOLIDWORKS Plastics
Expand МаршрутМаршрут
Expand SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS Simulation
Expand SOLIDWORKS Toolbox SOLIDWORKS Toolbox
Скрыть содержание
Интерфейс программирования приложений (API)
Последние обновления см. в SOLIDWORKS 2016 API, Справка, Примечания к выпуску.
SOLIDWORKS 2016 включает возможности, описанные ниже.
  • Для SOLIDWORKS MBD:
    • Публикация в 3D PDF.
    • Создание примечания общей таблицы для 3D PDF.
    • Поддержка экспорта надписей и текстуры 3D PDF.
  • Получение соответствующих контуров эскиза, сегментов эскиза и примечаний для конкретного экземпляра компонента в контексте сборки.
  • Получение или настройка свойств абзацев в примечании заметки.
  • Получение или настройка данных функции поперечного перегиба в деталях из листового металла.
  • Получение или настройка данных элемента отступа.
  • Получение или настройка данных элемента границы.
  • Получение или настройка данных массива цепочки.
  • Вставка элемента сварной конструкции, используя конфигурацию в пользовательском профиле сварных деталей.
  • Получение или задание имени конфигурации в пользовательском профиле сварных деталей для конструкции.
  • Получение или задание переменных для условного обозначения отверстия.
  • Получение или задание зазоров между указателями центра и выносными линиями, добавление указателя центра к набору указателей центра, проверка отделения указателей центра, проверка наличия отделенных указателей центра для объектов в наборе указателей центра, прикрепление указателей центра к набору указателей центра, и получение координат указателей центра.
  • Получение или задание параметров для хода луча при отрисовке двигателей, в том числе параметра, чтобы сделать примечания и размеры видимыми в модели при окончательной отрисовке.
  • Переключение дочерних компонентов в виртуальный режим, когда компонент становится виртуальным.
  • Получение имени зоны чертежа для указанных координат х и у на листе чертежа.
  • Загрузка основной надписи из исходного шаблона формата листа.
  • Поддержка следующих стилей выноски: Прикрепить выноску снизу, Прикрепить выноску по центру, Прикрепить выноску рядом и Прикрепить выноску сверху.
  • Установить допуски отклонения формы и ссылочные базы в кадрах обозначений геометрических допусков.
  • Получить или установить, следует ли отображать размеры отверстий в таблицах отверстий, используя ANSI дюйм буквенные и цифровые размеры сверления.
  • Получить или задать сообщение, которое будет отображаться в диалоговом окне Что неверно, когда функции макроса, не являющейся встроенной, не удается выполнить перестроение из-за отсутствия файлов.
  • Получить фактические массовые характеристики выбранных компонентов в модели.
  • Получить или установить функцию "Совпадает с листом", определенную флажком "Свойства документа" в диалоговом окне Свойства листа.
  • Указать, следует ли преобразовать внутренние петли выбранных поверхностей в объекты эскиза на плоскости для эскиза.
  • Получить имя сегмента эскиза.
  • Получить или задать непрерывную кривую для элемента скругления переменного радиуса.
  • Инициировать событие, когда компонент сборки должен быть переименован.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Интерфейс программирования приложений (API)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2016 SP05
