Содержание
После импорта детали и запуска FeatureWorks или прямого редактирования следует установить в качестве единиц измерения дюймовый стандарт ANSI, и все отверстия будут создаваться в дюймовом стандарте ANSI.
Можно определить кромки с постоянным и переменным скруглением как непрерывные кривые. Данная функция создает более плавную кривую между смежными поверхностями.
Инструменты Пересечение и Отсечь поверхность позволяют настроить параметры предварительного просмотра, чтобы упростить навигацию и удаление областей в модели.
Параметры отверстий под крепеж сохраняются при редактировании элементов отверстий под крепеж или изменении типа отверстия или паза. Также можно сохранить отверстия, для которых были применены пользовательские размеры, или установить новые типы отверстий для значений по умолчанию.
Окно PropertyManager Пересечение содержит три элемента управления, упрощающих создание и изменение геометрии.
Имена и метки для точек, осей и систем координат теперь определяются параметрами Всегда отображать текст одного размера и Масштаб текста.
С помощью эскизов профиля можно создавать спиральную резьбу на цилиндрических гранях. Также можно сохранить пользовательские профили резьбы как библиотечные элементы.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2016 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
