Expand Вас приветствует SOLIDWORKS 2016Вас приветствует SOLIDWORKS 2016
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Expand УСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕУСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Collapse СборкиСборки
Выбор конфигурации при редактировании компонента
Expand Улучшен выбор компонентаУлучшен выбор компонента
Копирование нескольких компонентов
Collapse СопряженияСопряжения
Зеркальное отражение элементов сборки
Улучшен массив компонентов, управляемых массивами
Оценка производительности (бывший AssemblyXpert)
Очистка неиспользуемых элементов
Удалить все внешние виды
Переименование компонентов в дереве конструирования FeatureManager
Замена узлов сборки с многотельными деталями
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Временная фиксация компонентов с помощью отдельного инструмента
Переключение видимости компонентов
Expand Улучшен Treehouse Улучшен Treehouse
Expand DimXpertDimXpert
Expand SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer
Expand в eDrawingsв eDrawings
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand SOLIDWORKS InspectionSOLIDWORKS Inspection
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS PlasticsSOLIDWORKS Plastics
Expand МаршрутМаршрут
Expand SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS Simulation
Expand SOLIDWORKS Toolbox SOLIDWORKS Toolbox
Скрыть содержание
Компоненты, сделанные прозрачными для сопряжения
Параметр окна PropertyManager Сопряжение можно настроить таким образом, что первый выбранный компонент станет прозрачным. После этого проще выбрать второй компонент, особенно если он находится за первым.
Эта функция поддерживается для всех типов сопряжения, кроме тех, в которых можно выбрать несколько первых компонентов (ширина, симметрия, линейная муфта, кулачок или шарнир).
Например, необходимо создать сопряжение отверстия в зажиме с цилиндром штыря.
В окне сборки штырь находится за зажимом.
Чтобы сделать компоненты прозрачными для сопряжения, выполните следующие действия:
  1. Откройте файл каталог_установки\samples\whatsnew\assemblies\make_transparent\clamp_pin_assembly.sldasm.
  2. Нажмите кнопку Сопряжение (на панели инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Сопряжение.
  3. В окне PropertyManager в разделе Параметры выберите Сделать первый выбранный объект прозрачным.
  4. Выберите отверстие в зажиме.
    Зажим станет прозрачным.
  5. Выберите цилиндр штыря.
    Появится предварительное изображение сопряжения "Концентричность".
  6. Примите концентрическое сопряжение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Компоненты, сделанные прозрачными для сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2016 SP05
