Expand Вас приветствует SOLIDWORKS 2016Вас приветствует SOLIDWORKS 2016
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Expand УСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕУСТАНОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Expand СборкиСборки
Expand DimXpertDimXpert
Expand SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer
Expand в eDrawingsв eDrawings
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand SOLIDWORKS InspectionSOLIDWORKS Inspection
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS PlasticsSOLIDWORKS Plastics
Expand МаршрутМаршрут
Expand SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS Simulation
Expand SOLIDWORKS Toolbox SOLIDWORKS Toolbox
Скрыть содержание
Определение родительского элемента для условного списка
Вы можете указать один или несколько родительских элементов для управления списком. Родительским элементом может быть набор кнопок-переключателей, флажок или другой список.
Эта процедура описывает настройку управления списком путем назначения материалов для набора из трех кнопок-переключателей, а затем, в разделе управления списком, указания покрытий, которые доступны для каждого материала.
Чтобы определить родительский элемент для условного списка:
  1. В меню Windows Пуск выберите Все программы > SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS > Property Tab Builder.
  2. Из левого столбца перетащите кнопку Переключатель в блок GroupBox в столбце Свойства пользователя.
  3. Для управления с помощью кнопки-переключателя:
    1. На правой панели в разделе Атрибуты управления введите Заголовок Материалы.
    2. В разделе Атрибуты свойств пользователя выберите Имя для свойства, которое создает пользователь в программном обеспечении SOLIDWORKS.
    3. Для Количества укажите количество кнопок-переключателей для управления.
      Вы должны определить, как минимум, два переключателя.
    4. В разделе Метка введите текст для метки каждого переключателя.
    5. Выберите, будет ли свойство записано на вкладке Пользовательский или Конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
  4. Перетащите блок Список под кнопку Переключатель.
  5. Для управления с помощью списка:
    1. Введите Заголовок Покрытия.
    2. Для Родителя щелкните и выберите управление с помощью кнопки-переключателя.
    3. В разделе Атрибуты пользовательских свойств выберите свойство Имя.
    4. Для параметра Тип выберите значение Список.
      Метки, присвоенные переключателям, отображаются рядом с разделом Значения.
    5. Под значением, полученным от первой кнопки-переключателя, введите покрытие, связанное с материалом.
    6. Нажмите Enter, чтобы создать еще одну строку, и введите другое покрытие.
    7. Повторите шаг 5f, чтобы указать все имеющиеся покрытия для материала.
    8. Повторите шаги с 5e по 5g для каждого значения кнопки-переключателя.
  6. Чтобы сохранить шаблон:
    1. Нажмите кнопку Сохранить .
    2. В диалоговом окне Сохранить шаблон свойств SolidWorks введите имя файла в строке Имя файла.
    3. В разделе Сохранить в, перейдите в место, определенное для параметра Файлы настраиваемых свойств на странице Местоположения файлов диалогового окна Параметры системы.
    4. Нажмите Сохранить.
  7. Закройте диалоговое окно Property Tab Builder.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение родительского элемента для условного списка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2016 SP05
