Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Asociar curvas S-N a un material
Para resolver un estudio de fatiga, debe definir las curvas S-N de cada material aplicado a su modelo. Puede introducir datos de un ciclo de tensión alterna para definir una nueva curva S-N o puede usar una curva S-N existente en la base de datos de material. Las curvas SN sólo se usan en estudios de fatiga.
Algunos materiales de la biblioteca de materiales tienen curvas S-N previamente definidas. Estos materiales están identificados mediante un sufijo (SN) situado al final de cada nombre en el cuadro de lista. La referencia de las curvas de Tensión-Deformación es el Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Los materiales con curvas de tensión-deformación unitaria están identificados mediante (SS), y los materiales con curvas SN y de tensión-deformación unitaria están identificados mediante (SS,SN).
Para definir una curva S-N de fatiga para un material:
  1. En un estudio de fatiga, agregue un suceso de fatiga.
  2. En el cuadro de diálogo Material, en la pestaña Curvas SN de fatiga, en el cuadro Origen, haga lo siguiente:
    1. En Interpolación, establezca el esquema para interpolar tensiones alternas contra el número de ciclos de la curva S-N.
    2. Seleccione Definir y seleccione una curva de la lista. Las curvas que ya están definidas tienen el valor de relación de la tensión junto a su nombre (por ejemplo, R = -1). Las curvas que no están definidas aparecen etiquetadas como (No definida). Seleccione una curva indefinida para rellenar los datos.
      Puede definir hasta 10 curvas S-N de distintos valores de relaciones de tensión R para un material específico.
  3. En el cuadro de diálogo Datos de tabla, efectúe lo siguiente:
    1. En el cuadro Relación de tensiones (R), indique la relación de tensiones que conlleva la curva.
      Coeficiente de tensión
      R = Smin /Smáx, donde Smín es la tensión mínima del ciclo de tensión y SMax es el la tensión máxima.
      Tensión media
      Smedia= (Smáx + Smín) / 2
    2. Establezca la unidad de tensión.
    3. Rellene los datos de la curva introduciendo los valores de tensión alterna frente al número de ciclos hasta el error por fatiga, o haga clic en Archivo para importar los datos de la biblioteca de curva S-N de Simulación.
      Para importar los puntos de datos de curva almacenados en un archivo (*.dat), haga clic en Archivo en el cuadro de diálogo Curvas de función. El formato del archivo de los puntos de datos de curva (*.dat) debe tener dos columnas: Nº de ciclos (primera columna) y Tensión alterna (segunda columna).
      Para agregar una fila nueva, haga doble clic en la última celda, debajo de la columna Puntos.
      Para eliminar una fila, resáltela y haga clic en la tecla Supr o haga clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccione Eliminar.
    4. Haga clic en Ver para graficar los datos o en Guardar para guardar la curva en un archivo de datos (*.dat).
      En el cuadro Vista preliminar se muestra la curva tal como está definida.
    5. Escriba un origen de referencia para los datos de la curva SN en Origen.
  4. Haga clic en Aplicar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Asociar curvas S-N a un material
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
