Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Guardar animación en archivo
Para abrir el cuadro de diálogo Guardar animación en archivo:
Haga clic en Guardar animación (barra de herramientas MotionManager).
Guardar en Especifica la carpeta en la que se va a guardar la animación.
El siguiente campo muestra las animaciones guardadas actualmente.
Nombre de archivo Indica el nombre del archivo que se va a guardar.
De forma predeterminada, el nombre de archivo es el nombre del ensamblaje que se está animando.
Guardar como tipo Permite seleccionar uno de los siguientes tipos de archivo:
  • Archivo AVI de Microsoft (*.avi)
  • Series de mapas de bits de Windows (*.bmp)
  • Luxology Scene (*.lxo) (solo PhotoView 360)
  • Series de Truevision Targas (*.tga)
Renderizador Indica el renderizador que se va a utilizar:
  • Pantalla de SOLIDWORKS
    Realiza una copia de la animación en pantalla.
  • PhotoView 360
    Crea un renderizado con realismo fotográfico mejorando la calidad de los gráficos de la copia de archivo para incluir operaciones como sombrear, reflejos verdaderos y antisolapamiento.
    PhotoView 360 debe estar agregado.
Save Inicia el guardado de la animación.
Especificación Abre el cuadro de diálogo Programar animación, donde se puede programar una tarea para crear la animación.
Si selecciona AVI de Microsoft, primero se abre el cuadro de diálogo Compresor de vídeo. Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar un programa de compresión, ajustar la calidad de compresión e indicar la frecuencia de creación de una imagen clave.
Cancel Cancela la animación.
Tamaño de imagen y cociente de aspecto
Altura y ancho Estos campos muestran la altura y el ancho configurados actualmente.
Si se modifica el cociente de aspecto personalizado, los valores cambian.
De forma predeterminada, los valores mostrados coinciden con la ventana activa.
Cociente de aspecto fijo Mantiene las proporciones originales de la imagen del modelo al modificar la altura y el ancho mediante la selección de una de las siguientes opciones:
Usar cociente de aspecto de cámara
Disponible cuando se define y se activa al menos una cámara en la animación.
Cociente de aspecto personalizado
Seleccione o escriba el nuevo cociente. Ajústelo para mostrar el modelo con un campo de vista distinto en el archivo final. Al introducir un valor nuevo, la zona de gráficos muestra una vista preliminar del resultado.
Información de fotogramas
Fotogramas por segundo Muestra el número de fotogramas por segundo en la animación guardada.
El predeterminado es 7.5.
Marcos para exportar Indica si la animación guardada va a contener:
  • Toda la animación
  • Intervalo de tiempo
    Activa los controles de Intervalo de tiempo.
  • Fotograma único
    Activa el control de Fotograma único.
Intervalo de tiempo Permite configurar los valores inicial y final en segundos al guardar una animación como un intervalo de tiempo.
Fotograma único Permite especificar el fotograma que se va a guardar al guardar una animación como un fotograma único.
Borrosidad Disponible cuando se selecciona PhotoView 360 como Renderizador.
Toma muestras de tiempo tanto anteriores como posteriores a partir del tiempo del fotograma actual y las combina para conseguir un resultado borroso.
Se puede ajustar la siguiente configuración:
  • Longitud de borrosidad
    Controla la longitud del efecto de borrosidad.
    El valor predeterminado es 50, que es similar al de una cámara con un obturador de 180 grados, lo hará que el obturador se abra durante la mitad del tiempo de exposición del fotograma.
  • Equidistancia de borrosidad
    Controla la posición central en el tiempo donde se toma la muestra de borrosidad.
    El predeterminado es 0.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Guardar animación en archivo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
