Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Perspectiva general de documentación
Configurar opciones de documentación
PropertyManager Elementos del modelo
Expand EstiloEstilo
Agregar o actualizar un estilo
Expand AnotacionesAnotaciones
Expand TablasTablas
Expand Lista de materiales (LDM)Lista de materiales (LDM)
Expand Estándares de dibujoEstándares de dibujo
Collapse DibujosDibujos
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Líneas indicativas de cotas
En el PropertyManager Líneas indicativas de cotas, puede especificar la visualización de las cotas.
Para abrir este PropertyManager:
Seleccione una o más cotas, y luego haga clic en Líneas indicativas en el PropertyManager Cota.
Si selecciona varias cotas, sólo estarán disponibles las propiedades que correspondan a las cotas seleccionadas.
Visualización de línea de cota/línea indicativa
El tipo de flechas y líneas indicativas disponible depende del tipo de cota seleccionado. Consulte Ejemplo: Terminología de líneas de cota.
Colocación de flecha Se puede especificar la colocación de las flechas con respecto a las líneas de referencia de cota: Exterior PM_arrow_outside_dim.gif, Interior , Inteligente PM_arrow_smart_dim.gif, Línea indicativa dirigida .
Inteligente especifica que las flechas aparecen automáticamente en el exterior de las líneas de referencia si el espacio es demasiado pequeño para contener el texto de la cota y las puntas de flecha.
Una Línea indicativa dirigida se puede orientar hacia cualquier ángulo con respecto a la superficie de la operación y se puede colocar en un plano de anotación paralelo al eje de la operación.
Al seleccionar cotas, aparecen asas de punta de flecha circular dim_arrow_handle_circle.gif en las flechas de cota. Cuando está sobre las asas de punta de flecha, el cursor cambia a Pointer_Arrowhead_Direction.gif. Cuando se hace clic en un asa de punta de flecha (cualquiera de las dos asas si la cota tiene dos), las flechas se dan vuelta hacia dentro o hacia fuera.
Cadena de coordenadas Seleccione para encadenar las cotas de coordenadas. Consulte Ejemplo: Tipos de esquemas de cotas.
Estilo Puede seleccionar estilos distintos para cada flecha cuando existen dos flechas para una cota. Esta función soporta el estándar de acotación JIS. Aparecen dos listas en el PropertyManager Cota sólo cuando el estándar de acotación especifica dos estilos independientes.
Radio Especifica que la cota de un arco o círculo muestra el radio.
Diámetro Especifica que la cota de un arco o círculo muestra el diámetro.
Lineal PM_Linear_WitnessLeader.gif Especifica la visualización de una cota de diámetro como una cota lineal (no radial).
Lineal Radial
Radio escorzado PM_Foreshortened_WitnessLeader.gif Especifica que la línea de radio de cota está escorzada (rota). Esto es útil cuando el punto central de un radio se encuentra fuera del dibujo o interfiere con otra vista de dibujo. Consulte Propiedades de documento - Cotas de diámetro.
Utilice las asas de cota para volver a colocar el centro y los pliegues.
Si mueve una cota de diámetro en una vista que no tenga espacio suficiente, se escorza. dim_foreshortened2.gif
Cuando se acota a un radio o diámetro escorzado, la cota también aparece como un zigzag.
Línea indicativa continua Especifica la visualización de una línea continua a través del círculo para cotas radiales. No se encuentra disponible con el estándar ANSI.
Una flecha/línea indicativa continua PM_OneArrowSolidLeader.gif
Una flecha/línea indicativa abierta PM_OneArrowOpenLeader.gif
Dos flechas/línea indicativa continua PM_TwoArrowsSolidLeader.gif
Dos flechas/línea indicativa abierta PM_TwoArrowsOpenLeader.gif
Perpendicular al eje PM_PerpendicularToAxis.gif (Disponible si selecciona Lineal PM_Linear_WitnessLeader.gif para una cota radial)
Línea indicativa con múltiples quiebres de cota PM_dim_Leader_Multijog.gif (Disponible para cotas de diámetro, radio y chaflán y para anotaciones de taladro) Consulte Establecimiento de múltiples quiebres en líneas indicativas de cotas.
Paralela al eje PM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (Disponible si selecciona Lineal PM_Linear_WitnessLeader.gif para una cota radial)
Acotar al interior del arco Especifica que la flecha de cota está en el interior del arco. Utilice esta opción en combinación con la configuración de Flechas ( Interior o Exterior) para conseguir sus estándares de dibujo.
Cota interna, Activada
Flechas externas
Cota interna, Desactivada
Flechas externas
Usar segunda flecha del documento Especifica que una cota de diámetro (no visualizada como lineal) con flechas externas sigue la configuración predeterminada del documento para una segunda flecha.
Para especificar la configuración predeterminada de documento, seleccione Visualizar segunda flecha externa en una de las siguientes pantallas: Para ignorar la configuración predeterminada del documento, desactive Usar segunda flecha del documento y seleccione Visualizar segunda flecha externa para activar o desactivar la visualización de la flecha.
Segunda flecha, Activada Segunda flecha, Desactivada
Usar longitud de acodado del documento Utiliza el valor para Longitud de línea indicativa acodada en Propiedades de documento - Cotas . Si está desactivada, podrá especificar la cota correspondiente a la longitud de la línea indicativa acodada. Introduzca un valor en el cuadro.
Extender línea indicativa acodada al texto Si está seleccionada, esta opción especifica que los rebordes de las líneas indicativas para anotaciones de radio, diámetro, chaflán y taladro se encuentran y se alinean con el final del texto en la línea de texto correspondiente.
  • Las líneas indicativas de la izquierda y de la derecha establecidas en Alineación superior se centran con respecto a la línea de texto superior de la cota.
  • Las líneas indicativas de la izquierda y de la derecha establecidas en Alineación inferior se centran con respecto a la línea de texto inferior de la cota.
Si esta opción está desactivada, los rebordes de las líneas indicativas se detienen en el cuadro delimitador del texto de cota.
Para configurar una opción por defecto, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Cotas. En Líneas indicativas acodadas, seleccione Extender al texto.
Estilo de línea indicativa
Líneas de rotura
Líneas de rotura Seleccione para que las líneas de referencia y de cota se rompan al cruzarse con otras líneas de referencia o de cota en los dibujos.
Puede escoger que las líneas de referencia se rompan sólo al cruzarse con flechas de cota. Consulte Propiedades de documento - Cotas y seleccione Romper sólo alrededor de flechas de cota.
Activada
Desactivada
Cuando las líneas de cota se rompen, lo hacen alrededor de otras líneas cercanas. Si una cota se desplaza significativamente, es posible que no se rompa alrededor de las nuevas cotas cercanas. Para actualizar la visualización, deshaga la ruptura de las líneas de cota y a continuación vuelva a romperlas.
Usar separación del documento Utiliza el valor en Propiedades de documento - Cotas .
Separación Introduzca un valor si no desea utilizar la opción predeterminada del documento.
Romper líneas de referencia Rompe las líneas de referencia alrededor de las líneas de cota y otras líneas de referencia.
Romper línea de cota Rompe la línea de cota alrededor de otras líneas de cota y otras líneas de referencia.
Posición de texto personalizado
  Texto de cota radial
Condición de arco
Puede establecer cómo se debe acotar entre arcos o círculos.
Condición del primer arco o Condición del segundo arco Seleccione Centro, Mínimo o Máximo.
Al acotar las distancias de los arcos o círculos, están disponibles las siguientes opciones:
  • Condición del primer arco especifica en qué punto del arco o círculo se mide la distancia.
  • Condición del segundo arco especifica desde dónde se mide la distancia en el segundo elemento, cuando ambos elementos son arcos o círculos.
En estos ejemplos, la Condición del primer arco es Centro y la Condición del segundo arco está configurada como se indica.
Centro (predeterminado) Mínimo (punto más cercano) Máximo (punto más lejano)
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Líneas indicativas de cotas
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
