Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Tipo de Asistente para taladro
El PropertyManager Asistente para taladro aparece cuando se crea un nuevo taladro de Asistente para taladro.
Aparecen dos pestañas:
  • Tipo (predeterminado). Configura los parámetros del tipo de taladro.
  • Posiciones. Ubica taladros de Asistente de taladro en caras planas o no planas. Utilice las dimensiones, las herramientas de croquizar, los enganches de croquis y las líneas de inferencia para ubicar los centros de los taladros.
Se puede alternar entre estas pestañas. Por ejemplo, seleccione la pestaña Posiciones para ubicar los taladros, después seleccione la pestaña Tipo, defina el tipo de taladro y seleccione la pestaña Posiciones nuevamente para agregar más taladros.
  • Para agregar distintos tipos de taladro, agréguelos como operaciones de Asistente para taladro individuales.
  • Las opciones de PropertyManager disponibles dependen del tipo de taladro seleccionado en Especificación de taladro.
Para abrir este PropertyManager:
Cree una pieza, seleccione una superficie y haga clic en Asistente para taladro (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Asistente para > taladro.
También puede abrir el PropertyManager Tipo de Asistente para taladro desde un ensamblaje.
Favorito
Administre una lista de estilos para taladros del Asistente para taladro que puede volver a utilizar en modelos.
Botón favorite_annotation.png Aplicar predeterminados/Sin favorito Restablece a No se han seleccionado favoritos y las opciones predeterminadas.
Botón favorite_add.png Agregar o actualizar un favorito Agrega el taladro de Asistente para taladro seleccionado a la lista Favoritos.
  • Para agregar un estilo, haga clic en el botón favorite_add.png, escriba un nombre y haga clic en Aceptar.
  • Para actualizar un estilo, edite las propiedades en Tipo, seleccione el taladro en Favoritos, luego haga clic en el botón favorite_add.png e introduzca un nombre nuevo o existente.
Botón favorite_delete.png Eliminar favorito Elimina el estilo seleccionado.
Botón favorite_save.png Guardar favorito Guarda el estilo seleccionado. Haga clic en esta opción y navegue a una carpeta. Se puede editar el nombre de archivo.
Botón favorite_load.png Cargar favorito Carga el estilo. Haga clic en esta opción, vaya a una carpeta y seleccione un estilo.
Tipo de taladro y Especificaciones de taladro
Las opciones de Especificación de taladro dependen del Tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones.
Refrentado
Avellanado
Taladro
Tapón recto
Macho roscador cónico
Taladro de legado Taladros creados antes de la versión SOLIDWORKS 2000
PM_HoleWiz_cbore_slot.png Ranura de refrentado Especifica taladros de ranura de longitud Longitud de ranura PM_HoleWiz_Slot_Length.png.
PM_HoleWiz_csink_slot.png Ranura de avellanado
PM_HoleWiz_slot.png Ranura
  Estándar Especifica el estándar de taladro. Seleccione por ejemplo Ansi - Métrico o JIS.
  Tipo Especifica el tamaño del perforador, los taladros de espiga o el espacio libre de tornillo. Seleccione por ejemplo Todos los tamaños de perforadores o Márgenes de tornillo.
  Filtrar Disponible para los estándares Pulgada PEM o Métrico PEM . Filtra las selecciones disponibles para Tipo.
  Tamaño Especifica el tamaño del cierre.
  Mostrar valores decimales Para taladros o ranuras rectos, muestra los valores decimales de tamaño de taladro para todo, letras, números, o tamaños de perforadores fraccionarios.
  Ajustar (solo Refrentado y Avellanado) Especifica el ajuste de cierre: Cerrado, Normal o Suelto.
  Mostrar ajuste de tamaño personalizado Las opciones de ajuste de tamaño dependen del tipo de taladro. Utilice imágenes del PropertyManager y texto descriptivo para configurar opciones como el diámetro, la profundidad y el ángulo en la parte inferior.
Puede reemplazar el valor de los cuadros. Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en Restaurar predeterminados. El color de fondo de los cuadros es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
  Configuraciones Especifique la configuración para modificar cuando un modelo tenga configuraciones que precisen tamaños diferentes de Asistente para taladro. También puede utilizar una tabla de diseño.
Cotas de sección
(Sólo Taladros de legado). Haga doble clic en un valor para editarlo.
Condición final
Las opciones de Condición final dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones. Seleccione una condición final de la lista. Haga clic en Invertir dirección si fuera necesario. Configure otras opciones de condición final dependiendo de la condición y del tipo de taladro.
Profundidad de taladro hasta profundidad especificada (sólo Hasta profundidad especificada) Configure la profundiad del taladro. Para taladros roscados, se puede configurar la profundidad y el tipo de rosca. Para taladros roscados, se puede configurar la profundidad de la rosca. Calcular automáticamente la profundidad está seleccionada de forma predeterminada. Si selecciona un Tamaño diferente de taladro en Especificaciones de taladro, las profundidades de la condición final se actualizan automáticamente. Si desactiva Calcular automáticamente la profundidad, la condición final no se actualiza automáticamente al cambiar el Tamaño.
Vértice (sólo Hasta el vértice) Seleccionar un vértice.
Cara/Superficie/Plano (sólo Hasta la superficie y Equidistante de la superficie). Seleccione una cara, superficie o plano.
Equidistancia (sólo Equidistante de la superficie) Configure la equidistancia desde la cara, superficie o plano seleccionado.
Opciones
Las Opciones dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones como por ejemplo:
Distancia de cabezal Para Refrentado, la configuración de un valor de Distancia de cabezal distinto de 0.00 agrega dicho valor sobre el cabezal del cierre mediante unidades del documento.
bajo el cabezal, cerca y diámetro y ángulo de lado lejano
rosca cosmética y clase de rosca. Seleccione una opción de rosca:
  Diámetro de perforador Rosca cosmética Eliminar rosca
  Corta el taladro en el diámetro del perforador para roscar. Corta el taladro en el diámetro del perforador para roscar con una rosca cosmética.
Con anotación de rosca. Agrega una anotación sólo para dibujos.
Corta el taladro en el diámetro de la rosca.
Alcance de operación
Especifica los sólidos o componentes a los que afectará la operación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Tipo de Asistente para taladro
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
