将零件或装配体文档输出为 IGES 文件时,可通过高级转换选项(IGES) 对话框设定转换选项。
要显示此对话框:
配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 IGES (*.igs),然后单击转换选项。
- 启动转换任务时,在转换对话框中为输出文件格式选择 IGES (*.igs),然后单击转换选项。
实体/曲面特征
输出为
IGES 实体/曲面实体
将数据输出为实体或曲面实体。
选择下列选项之一: -
剪裁曲面(类型 144) - 将零件、装配体或所选曲面的面在 IGES 文件中转换为剪裁曲面。
多面实体 B-rep 对象(类型 186) - 将边界表示 (BREP) 数据输出到 IGES 文件。
IGES 线架图(3D 曲线)
在 IGES 文件中将实体转换成 3D 线架图表示方式。与曲面或面不同,您无法将所选模型边线单独输出到 IGES 文件。
根据目标系统需要的实体类型选择下列选项之一: -
B-样条曲线(实体类型 126)
参数样条曲线(实体类型 112)
详细信息请参阅“IGES 3D 曲线”表。
如果您同时选择以上两个选项,模型将输出为剪裁的曲面及 3D 曲线。当您在 ALIAS IGES 中将某个装配体输出为单独的文件时,零件文件中的原点位于该装配体原点的坐标处。
曲面表示/系统首选项
构成剪裁曲面的 IGES 实体类型取决于所选的输出格式。 “曲面表示”
表格显示构成剪裁曲面的 IGES 实体类型。
输出 3D 曲线特征
在输出的文件中包括 3D 曲线特征。 |
输出草图实体
在输出的文件中包括草图实体。所有 2D 和 3D 草图实体都包括在内。 |
使用高剪裁曲线精度
使用高剪裁曲线精度输出;如果不选择此复选框,则文件会较大。 该设定会影响以剪裁曲面和 3D 曲线输出的文件。 如果目标系统在输入 IGES 文件时有困难,或无法将曲面缝合成有用的实体,高剪裁曲线精度会有所帮助。 |
IGES 装配体结构
仅针对装配体
在一个文件中保存装配体的所有零部件
在一个文件中保存所有装配体零部件、子装配体和子装配体零部件。否则,装配体零部件和子装配体零部件保存为同一目录下的单个 IGES 文件。 |
展开装配体层次关系
将装配体展开到只有一层零件实体。展开的文件包含一个最高层装配体和一系列带有输入特征的零件。 |
