将零件或装配体文档输出为立体型雕 (STL) 文件时,可通过高级转换选项(STL) 对话框设定转换选项。
要显示此对话框:
配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 STL (*.stl),然后单击转换选项。
- 启动转换任务时,在转换对话框中为输出文件格式选择 STL (*.stl),然后单击转换选项。
输出为
目标系统支持的输出文件格式。 选择:
二进制
ASCII
二进制文件比 ASCII 文件小,但是某些其它系统不支持二进制文件。
选择测量单位。
分辨率
控制以 STL 格式输出的空间曲面的面片化品质。 较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 STL 文件。 较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。 选择预设分辨率:
请勿转换 STL 输出数据到正的座标空间
使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。 |
在单一文件中保存装配体的所有零部件
(仅针对装配体) 将装配体及其零部件保存在一个单独的 .stl 文件中。
检查干涉
(仅针对装配体) 在保存装配体文件前先执行干涉检查。
将包含重合或干涉实体的装配体输出到一个单独的 .stl 文件可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。 极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。
请参阅 SOLIDWORKS 帮助: 干涉检查。
全部重设
将选项重设到厂家默认值。 |
