隐藏目录
将文件链接到条目对话框
将一个或多个文件链接添加到某条目。
要显示将文件链接到项目对话框,请执行以下操作:
  • 选择一个项目然后单击将文件链接到项目 (工具栏),或右键单击并选择将文件链接到项目 然后选择文件并单击确定
  • 从文件探索器拖动一个或多个文件到条目探索器的条目上。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
SLW_configurations_expanded2
为配置生成 让您将条目链接到特定文件配置。
只为文件生成 让您独立于配置之外将条目链接到文件。
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
列表包含要链接到的侯选文件。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
文件名称
要链接到的文件名称。
警告
所预期的操作结果:
信息 其它状态信息。
EPDM_warningTriangle 警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 EPDM_next_warning前一警告 EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
配置名称
文件配置名称。 根据默认,文件的每个配置都生成有链接。 单击 为配置生成以显示或隐藏配置。
数量
材料明细表数量。
添加链接
生成文件的链接。 消除或阻止生成链接。
该列支持批量选择。
自动更新
在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。 清除 自动更新 以禁用自动更新。
该列支持批量选择。
版本
您在进行链接的文件的最近版本。 所有链接都指向文件的最新版本,而不是本地(缓存)版本。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
生成新 ID 为选定文件启动自动更新,创建新文件版本时也会自动创建新项目版本。
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考的文件(如带零件的装配体),为添加链接自动更新列打开额外复选框。
该复选框让您一次性选取或消除选择所有复选框。
全选 选择所有文件,以便您可以选中或清除添加链接自动更新列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除添加链接自动更新列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
页面:   将文件链接到条目对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
