为材料明细表指定属性。
要打开材料明细表 PropertyManager,请执行以下其中一项操作:
- 单击表格工具栏上的 材料明细表
,或在文件打开后单击 。
- 单击现有材料明细表左上角中的平移图标
材料明细表选项
生成新表格
生成新的工程图设计表。 |
复制现有表格
从某个参考装配体或零件复制已保存的材料明细表。从列表中选择一个材料明细表。选择链接将工程图材料明细表中的数据与装配体材料明细表链接。您可解除链接材料明细表,但您不能将之重新链接。在一个材料明细表中所作的更改会反映在另一个明细表中。格式化不会链接。
表格模板
为材料明细表打开表格模板
选择标准或自定义模板。此选项只在插入表格过程中才可使用。材料明细表列与您选择的模板的列相符。
材料明细表列与您选择的模板的列相符。
表格位置
表格恒定边角控制在添加新列或行时表格扩展的方向。
恒定边角 选项在您首次生成表格时不可用。 如果表格在创建时定位,恒定边角将在离表格定位点最近处象限中的工程图图纸上自动选取。
恒定边角
左上
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之下。
右上
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之下。
左下
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之上。
右下
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之上。
附加到定位点
将指定的边角附加到表格定位点。
材料明细表类型
仅限顶层
列举零件和子装配体,但是不列举子装配体零部件。
仅限零件
不列举子装配体。列举子装配体零部件为单独项目。
缩进
列出子装配体。 将子装配体零部件缩进在其子装配体下。 选择: -
无编号
详细编号
简单编号
- 针对包含焊接零件的文档生成材料明细表时,选择详细切割清单可显示详细的切割信息。
- 如果您改变了现有材料明细表的材料明细表类型,则会增加文档大小,而且可能使性能降低。建议您删除原有的材料明细表,然后插入所需材料明细表类型的新材料明细表。
- 您可以在材料明细表中解散子装配体。
材料明细表比例缩放
让您缩放材料明细表大小。只在您在零件或装配体的现有材料明细表左上角中单击了平移图标
后才可供使用。
配置
在材料明细表中为所有所选配制列举数量。 手动选择配置,或单击 选择所有配置
或 消除选择所有配置
零件配置分组
指定带有多个装配体配置的零件如何在材料明细表中列举。
显示为一个项目号
在不同顶层装配体配置中为零部件不同的配置使用同一项目号。 每个独特零部件配置只可在材料明细表的装配体配置之一中出现。 此选项在您首先生成材料明细表时应用。 如果您在生成材料明细表后将之切换,将无更改。 当您使用此选项时,将材料明细表类型设定为仅限顶层。 例如,装配体的一个配置具有下列零部件: - 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
而同一装配体的另一配置则具有同样零部件的不同配置: - 零件 1(配置_B)
- 零件 1(配置_B)
- 零件 1(配置_B)
对已选择 仅限顶层的装配体配置进行参考引用的 显示为一个项目号材料明细表显示为:
| 项目号 |
零件编号 |
配置_A/数量 |
配置_B/数量 |
| 1 |
零件 1(配置_A) |
3 |
| 1 |
零件 1(配置_B) |
3 |
若想在 零件号列中看到配置名称,转到零件文档中。 在 ConfigurationManager
 选项卡上用右键单击每个配置,然后选择 属性。 在 在材料明细表中使用时所显示的零件号下,选择 配置名称。 此外,在材料明细表的装配体结构列中用右键单击一个零部件,然后单击 零部件选项。 在 零件号下选取 配置名称,然后单击  。
将同一零件的配置显示为单独项目
如果零部件有多个配置,每个配置将列举在材料明细表中。
将同一零件的所有配置显示为一个项目
如果零部件有多个配置,零部件只列举在材料明细表的一行中。
将具有相同名称的配置显示为单一项目
如果一个以上零部件具有相同配置名称,它们将列举在材料明细表一行中。若想使此选项可正常使用,零件中的在材料明细表中使用时所显示的零件号必须设定为以下之一:
- 同样的用户指定的名称
配置名称(如果装配体中不同的零部件则具有同样的配置名称)
例如,装配体具有下列零部件:
- 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
- 零件 2(配置_A)
当您选择 将具有相同名称的配置显示为单一项目时,材料明细表出现为:
保留遗失项目(K)
控制如何处理材料明细表中替换的零部件。
删除线
选择删除线以显示带删除线格式的文本遗失项目。 |
替换的零部件
保留具有新项目号替换的两者
保留具有相同项目号的两者
保留项目号,但不保留替换的零部件
替换的零部件可让您定义材料明细表中的替换的零部件如何处理,不论项目号中的不更改项目号如何设置。
项目号
起始于
输入起始项目号。
增量
依照装配体顺序
选择依照装配体顺序,以按照与装配体相同的顺序调整材料明细表项目号的顺序。 选定时,您可以选择依照子装配体顺序,以按照与子装配体相同的顺序调整材料明细表项目号的顺序。 |
不更改项目号
当您在其他位置更改项目号时,选择此选项可阻止材料明细表项目号更新。
边界
框边界
设定表格外边界的线粗。 |
网格边界
设定表格内部网格线的线粗。 |
图层
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。表格借用图层颜色。
