您可以使用设计算例评估和优化模型。
设计算例的运行主要有两种模式:
评估
指定每个变量的离散值并将传感器用作约束。 软件使用各种值的组合运行算例,并报告每种组合的输出结果。
例如,对于一个水瓶的多实体模型,您指定长度值 (L) 为 75mm、100mm 和 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 为 10mm 和 20mm。 您指定体积传感器以监控水体的体积。 设计算例结果将报告每种 L、R 和 H 值的组合的水体积。
优化
指定每个变量的值,可以是离散值,也可以是某一范围的值。 使用传感器作为约束和目标。 软件逐一迭代每个值,并报告值的最优组合以满足指定目标。
例如,对于上述模型,指定长度值 (L) 的范围为 75mm 到 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 的范围为 10mm 到 20mm。 对于约束,可指定体积传感器来保持水体的体积介于 299000mm^3 到 301000mm^3 之间。对于目标,可使用质量传感器,并指定以降低水瓶质量。 设计算例对指定的 L、R、H 和体积值进行迭代,并报告得出最小质量的最佳组合。
设计算例中可以使用的不同传感器取决于您的 SOLIDWORKS 许可以及运行的是评估算例还是优化算例。
运行算例之后,在结果视图选项卡上选择情形或迭代。 在图形区域中,将使用该情形或迭代的值更新模型。
内容
使用类似工作流程生成评估算例和优化算例。
您为每个变量指定数值,要么作为离散值或作为范围。您使用传感器作为约束和目标。软件运行数值跌代并报告数值的优化组合以达到您的特定目标。
您为每个变量指定离散值并使用传感器作为约束。软件使用各种数值组合运行算例并为每种组合报告输出结果。
设计算例属性 PropertyManager 控制设计算例结果的准确度、速度和目标文件夹。 另外,还可以在报表中包括说明。 设计历史图表 PropertyManager 让您可以相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图形。 如果您使用连续变量,图表将不可用。 当地趋向图表 PropertyManager 让您可以根据设计变量绘制目标或约束的 2D 图形。 如果您使用离散变量并选择了算例品质的 高品质,则图表不可用。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
