隐藏目录
Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
您可将 SOLIDWORKS 零件、装配体以及工程图文档导出为Adobe® 便携式文档格式 (PDF) 文件,并将零件和装配体文档导出为 3D PDF。
为获取最佳结果,在打开 .pdf 时使用 Adobe Acrobat Reader 的最新版本。您可从 http://www.adobe.com 下载 Adobe Reader 的更新版本。
若想将包含有非英文字符的文档保存为 PDF 文档,在您的系统上必须安装有 Arial Unicode MS 字体。
您可以:
  • 在 Adobe Acrobat Reader 中打开 3D PDF 文件并操纵模型图象。
  • 在 Adobe Acrobat Professional 中打开 3D PDF 文件。
输出 PDF 文件
要将 SOLIDWORKS 文档输出为 PDF 文件:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 在对话框中选择保存类型中的 Adobe Portable Document Format (*.pdf)
  3. 单击选项以选择 PDF 输出选项,选择或消除选择选项,然后单击确定
  4. 文件名称中键入文件名,然后单击保存
    对于工程图文件,PDF 格式限于宽度和高度为 200 英寸(508 厘米)的图纸大小。如果工程图文档包含大于此限制的图纸,一警告信息出现,太大的图纸将不包括在 PDF 文件中。
输出 3D PDF 文件
要将 SOLIDWORKS 零件或装配体输出为 3D PDF 文件:
  1. 单击文件 > 另存为
  3. 选取保存为 3D PDF,核实文件名称,然后单击保存
PDF 输出选项
当您输出文档到 Adobe 可移植文档格式 (PDF) 时,有输出选项可供使用。
使用外部字符编辑器而创建的字符不会在 PDF 输出中显示。
欲访问 PDF 输出选项:
  1. 在 SOLIDWORKS 文档中,单击 文件 > 另存为
  2. 保存类型中选择 Adobe Portable Document format (*.pdf)
  3. 单击选项
  4. 如下所述选择选项,然后单击确定
    选项 描述
    以彩色输出 PDF
    嵌置字体 字体定义成为文档的一部分,这可增加文件大小但保证字体按原有文档定义。
    高品质线条 仅针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。
    上色/草稿几何体 DPI 仅针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。
    高品质上色边线 仅针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。
    打印页眉/页脚 使用在文件打印页眉/页脚中所指定的页眉和页脚。
    使用指定的打印机线粗(文件、打印、线粗) 当消除选择时,将使用默认打印机线粗。
页面:   Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
