当您插入或选择某尺寸时,系统即会显示尺寸调色板,以便您能够轻松更改尺寸的属性和格式。您可以在调色板中直接更改公差、精度、样式、文字及其它格式选项,而不必进入 PropertyManager。
颜色
在默认情况下,模型尺寸为黑色。 还包括零件或装配体文件中以蓝色显示的尺寸(例如拉伸深度)。 参考尺寸以灰色显示,并默认带有括号。 您可在 中为各种类型的尺寸指定颜色,并在工具选项 。
箭头
尺寸被选中时尺寸箭头上出现圆形控标。 当您单击箭头控标时(如果尺寸有两个控标,可以单击任一个),箭头向外或向内反转。 用右键单击控标时,箭头样式清单出现。 您可以使用此方法单独更改任何尺寸箭头的样式。
| 反转箭头 |
| 更改箭头样式 |
隐藏和显示直线
若要隐藏一尺寸线或延伸线,用右键单击直线,然后选择隐藏尺寸线或隐藏延伸线。要显示隐藏线,请用右键单击尺寸或一可见直线,然后选择显示尺寸线或显示延伸线
半径和直径显示
您可将尺寸更改为直径、半径或线性显示。 在荧屏上用右键单击一半径或直径尺寸并选择:
显示为直径。 该范例无第二箭头而显示。 单击使用文档第二箭头显示两个箭头。 |
显示成半径
显示为线性。 将尺寸设定为线性样式(只对于直径尺寸。) |
您只可在首先生成尺寸时用右键单击并选择以上选项。 如果您在以后编辑尺寸,用右键单击尺寸并选择显示选项,然后选择一以上选项。
倾斜
当您插入或选择一尺寸时,控标出现,这样您可拖动尺寸以倾斜延伸线。
选择
您可通过单击尺寸的任何地方,包括尺寸和延伸线和箭头来选择尺寸。
隐藏和显示尺寸
要隐藏和显示尺寸: - 单击隐藏/显示注解
(注解工具栏)
- 单击
- 右键单击尺寸,然后选择隐藏来隐藏尺寸。
要在注解视图中隐藏和显示尺寸名称:
- 单击
- 单击
(前导视图工具栏)。
