曲线到曲线 变形是变形复杂形状的精确方法,可以从初始曲线过渡到目标曲线。 初始和目标曲线可以是面、曲面的边线和剖面曲线或自由的草图曲线。
要打开具有曲线到曲线选项的变形 PropertyManager:
- 单击特征工具栏上的变形
,或单击。
- 在 PropertyManager 中的变形类型下,请选择曲线到曲线。
范例:变形 - 曲线到曲线
范例:变形 - 使用多组曲线和边线的曲线到曲线
如果目标曲线为面或曲面边线,您可以使用位置连续(尖锐过渡)或相切(平稳过渡)来匹配变形模型的初始边线。
位置连续性变形示例
| 连接边界处的位置连续可产生尖锐边线。 在形状选项下选择匹配作为形状选项。 |
切线连续性变形示例
| 连接边界处的相切连续可产生平滑过渡。 在曲面相切下选择曲面相切作为形状选项。 |
以下说明控制曲线到曲线变形特征的 PropertyManager 选项。有关更多曲线到曲线变形的范例,请参阅变形 - 曲线到曲线范例。
变形曲线
初始曲线
设定变形特征的初始曲线。选择一条或多条连接的曲线或边线作为一组。可以是单一曲线或相邻边线或曲线组。 |
目标曲线
设定变形特征的目标曲线。选择一条或多条连接的曲线或边线作为一组。可以是单一曲线或相邻边线或曲线组。 |
组[n]
允许您添加 、删除 以及循环 选择组以进行修改。曲线可以是模型(边线或剖面曲线)的一部分或单独的草图。 |
显示预览
使用线框架(清除)或上色(选择)视图来预览结果。欲提高使用大型复杂模型的性能,请在做了所有选择之后才选择此选项。 |
变形区域
根据模型的几何体和所需结果,您可在任何组合中使用选项
固定曲线/边线/面
要变形的实体
和
要变形的其它面
。 如果所选选项有冲突,则最新选择的实体将覆写任何以前选择的相冲突实体。 例如,如果您先指定一个面要变形,然后指定同一个面为固定,则该面将被固定。
形状选项
刚度
控制变形过程中变形形状的刚性。 您可将任何刚度层次与 变形区域 下的选项相组合。 如果使用 固定曲线/边线/面
 ,则刚度效果通常会更加明显。
范例:变形 - 曲线到曲线形状刚度层次
有三种层次的刚度:
刚度 - 最小
最小刚性。
刚度 - 中等
中等刚性。
刚度 - 最大
最大刚性。
形状精度
控制曲面品质。 默认品质在高曲率区域中可能不足。 当您移动滑杆到右侧提高精度时,可增加变形特征的成功率。 仅在需要时移动滑杆,因为提高曲面精度会降低其性能。
范例:变形 - 曲线到曲线形状精度
重量
(当 固定的边线 已选择并且 统一 已清除时可用。) 控制两个选项之间的影响度:
固定的边线
对您在 固定曲线/边线/面
下指定的实体衡量变形。
移动曲线
对您在 变形曲线 下指定为 初始曲线
和 目标曲线
的边线和曲线衡量变形。
范例:变形 - 曲线到曲线重量值
保持边界
确保所选边界作为 固定曲线/边线/面
是固定的。 清除 保持边界 来更改变形区域,选择仅对于额外的面或允许边界移动。
范例:变形 - 曲线到曲线保留边界
仅限其它面
(当 保持边界 已清除时可用)。 使变形仅影响那些选择作为 要变形的额外面
的面。 其它面实际上被拉伸与额外面相交。
范例:变形 - 仅限其它面的曲线到曲线
匹配
允许您应用这些条件,将变形曲面或面匹配到目标曲面或面边线。
无
未应用匹配条件。
曲面相切
使用平滑过渡匹配面和曲面的目标边线。
反转相切
从目标曲线或边线更改曲面或面过渡的方向。
范例:变形 - 曲线到曲线匹配选项
范例:变形 - 曲线到曲线 - 曲线方向
