隐藏目录
剖面视图 PropertyManager(模型)
此 PropertyManager 控制零件和装配体文档中的剖面视图。
要打开剖面视图 PropertyManager:
单击剖面视图 tool_Section_View.gif(“视图”工具栏)或视图 > 显示 > 剖面视图
工程图剖面视图
下一个可使用的剖面视图字母自动出现。您可键入以将之更改。
剖面方法
平面副 通过选择一个、两个、三个基准面或平面选择要定义剖面视图的平面
分区 通过选择一个或多个区域来选择要定义剖面视图的平面。 由选定基准面或面的交点以及模型的边界框来定义分区。
1 个剖切面已选定的分区剖面方法
2 个剖切面已选定的分区剖面方法
3 个剖切面已选定的分区剖面方法
分区剖面方法
截面选项
偏移方法 指示从其计算偏移值的平面。
偏移可垂直于:
  • 参考基准面
    将垂直于当前定向的截面平面计算值。
  • 选定平面
    将垂直于截面 1 中的选定平面计算值。
显示剖面盖 以在编辑颜色框中指定的颜色显示剖面盖。 清除此选项可看到模型内部。
保留顶盖颜色 在关闭剖面视图 PropertyManager 之后,继续显示具有“编辑颜色”框中指定的颜色的剖面盖。 在 PropertyManager 打开时,此属性没有影响。 下面说明的是您为装配体关闭 PropertyManager 之后的显示结果。
仅限图形的剖面 用有限的选择功能更快获得结果。
您无法选择经过剖切的面或边线。 在仅限图形的剖面视图中,您必须保留剖面盖颜色。 与剖切面或面位于相同基准面内的像素不会隐藏。
剖面 1、剖面 2、剖面 3
剖面 3 在选择剖面 2 之后出现。使用剖面 2剖面 3 以额外的基准面或面剖切模型。
  截面平面/面 选择一个基准面或面,或单击前视基准面 plane_front.png 按钮、上视基准面 plane_top.png 按钮或者右视基准面 plane_right.png 按钮来生成剖面视图。 反转截面方向 PM_reverse_direction.gif 将更改切割的方向。
dim_lin_d.png 等距距离 设置从平面或面切割的剖面的等距距离
PM_angle_x.gif X 旋转 沿 X-轴旋转参考剖面。
PM_angle_Y.gif Y 旋转 沿 Y-轴旋转参考剖面。
  编辑颜色 改变剖面视图的颜色。
截面视图已隐藏 显示剖面盖 已选中且 保留剖面盖颜色 已清除
显示剖面盖保留剖面盖颜色 已清除 显示剖面盖保留剖面盖颜色 已选定
所选实体或零部件
所选实体 在图形区域或弹出的 FeatureManager 设计树中选择实体以将其添加至所选实体
所选零部件 在图形区域或弹出的 FeatureManager 设计树中选择零部件以将其添加至所选零部件
要从剖面视图排除或包含在内的零件部或实体 列出您在图形区域或弹出的 FeatureManager 设计树中选择的零部件或实体。 要删除所有装配体或零件,右键单击,然后选择 清除选择。 要移除实体或零部件,请在图形区域或 FeatureManager 设计树中选择该实体或零部件,也可在选择列表框中右键单击它们,然后单击 删除
排除所选 当您单击所选实体所选零件时可用。 所选实体或零部件将不进行剖切。 所有其它实体或零部件将进行剖切。
包含所选 当您单击所选实体所选零件时可用。 所选实体或零部件将进行剖切。 其它实体或零部件将不进行剖切。
启用选择基准面 当您单击所选实体所选零件时可用。 此时在平面中心显示带三重轴的选择基准面。 使用此三重轴来控制选择基准面的位置和角度。
预览
此时将根据剖切面的位置以及您在所选零部件所选实体中选择的零部件或实体显示剖面结果的仅限图形的预览。 隐藏剖切面、参考基准面或面轮廓以及选择基准面。
保存
单击以保存剖面视图,后在另存为对话框中设置下面的选项,然后单击保存
视图方向 方向对话框中将剖面视图另存为命名的视图。该视图在工程图中可用。
工程图注解视图
为剖面视图生成注解视图,并在工程图的查看调色板中包括剖面视图。剖面视图的名称显示在注解 FM_annotations.gif 下方。
在通过此选项进行保存时,显示剖面注解视图属性对话框,以便让您指定保留不切割的组件。设定下面的选项,然后单击确定
排除的零部件
在图形区域或 FeatureManager 设计树中选择不进行切除的零部件。 要从列表中移除零部件,请再次选择该零部件,或在“排除的”零部件列表中选择此零部件,然后按 Delete
自动打剖面线
选中可自动调整使用相同剖面线样式的相邻零部件。剖面线样式在剖切装配体时轮换。
不包括扣件
选中可排除扣件而不进行剖切。 除结构构件之外,扣件包括从 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何项目(螺母、螺栓、螺垫、等等)。 您还可以将任何零部件指定为扣件。
要将某零部件指定为扣件,请打开该零部件,然后单击文件 > 属性。在自定义标签上的对话框中,在属性名称中选择 IsFastener,然后为数值/文字表达键入 1
视图名称 键入剖面视图的名称。
页面:   剖面视图 PropertyManager(模型)
