Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
STEP 输出选项
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
要设定 STEP 输出选项:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 保存类型选择 STEP 文件类型,然后单击选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
  4. 单击保存退出文档。
输出为
实体/曲面几何 输出几何体为实体和曲面实体。
3D 曲线 将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
输出草图实体 (只可在选择了 3D 曲线后使用)。输出3D曲线中的所有项目,以及该文件中的所有2D和3D草图。
设定 STEP 配置数据 (仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。 显示 STEP 的输出配置数据 对话框。
如果您选择 3D 曲线输出草图实体 ,只可在 SOLIDWORKS 2001Plus 或更高版本中打开输出的 STEP 文件。
如果您选择设定 STEP 配置数据STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时:
  • 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
  • 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。
输出面/边线属性 输出面和边线属性。消除选择此选项可提高输出性能。
分割周期面 将周期面,如圆柱面,分割为两半。分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。
页面:   STEP 输出选项
