隐藏目录
形位公差属性
生成形位公差符号时要指定以下属性。
要设定形位公差属性,请执行如下操作之一:
  • 对于零件,单击形位公差 (DimXpert 工具栏)或单击工具 > DimXpert > 形位公差
  • 对于工程图,单击形位公差 Tool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif(注解工具栏)或单击插入 > 注解 > 形位公差
符号
选择符号。
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
直度 平度 圆性 圆柱度 直线轮廓
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
曲面轮廓 平行 垂直 倾斜度 环向跳动
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
全跳动 位置度 同心 对称度
材料条件
选取一材料条件。 指针必须位于公差或者主要第二第三框内才可插入材料条件。
只有那些适合于所选符号的材料条件才可以使用。
直径 球形直径 最大材质条件
Least Material Condition 无论特征大小 相切平面
自由状态 统计 投影公差
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
正方形 不相等排列轮廓 平移
高度
如果您单击投影公差 gtol_proj_tol.gif,在高度中输入投影公差带 (PTZ)。
公差(T)
公差 1公差 2 键入公差值。
单位基本公差
您可根据单位应用平坦或笔直公差。 您通过在公差值后加一正斜线 (/) 然后输入单位面积或单位长度准则来应用单位基础公差。
主要、第二、第三
主要第二第三基准输入基准名称和材料条件符号。
生成额外框。 您可按需要设定所需框数。 使用方框来移动框。 您每次只可在对话框中看到两个框。
组合框
组合两个框的符号。
框下方
在特征控制框下添加文字。
介于两点间
如果公差值适用于两个点或实体之间,键入点的标号。
页面:   形位公差属性
