| 全周 | 在焊接线的折弯处添加圆以表示焊接应用到轮廓周围。 |
| 现场 | 在焊接线的折弯处添加  以表示焊接在现场应用。选择靠下的现场
使旗标朝下。 |
| 上部 现场 | 下部 现场 |
| 焊接符号 | 使用上焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。 |
| 单击然后从符号库选择一符号。要关闭符号,选取<无>。其它选项根据所选择的符号变为可用。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。节距格式通常为长度-节距。 |
| 带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"焊接。 | "另一边"焊接 |
| 工艺规程 | 在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。 |
| 轮廓 | 选择: |
| 加工方法 | 选择无、凿平、研磨、锤击、机械加工、滚扎或未指定。 |
| 交错断续焊接 | 线上或线下的焊接符号交错断续。  选择右或左来指定在何处将符号交错在焊接符号线之下。 |
| 第二圆角 | 给现有符号添加第二个圆角。该选项只可用于方形、斜面、J 形槽、以及外张斜面。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。 |
| 第二圆角 | 带大小和螺距的 第二圆角 |
| 根部间隔 | 键入一尺寸。 |
| 箭头 | 以箭头将根部间隔附加到符号。 |
| 开槽角度 | 以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。 |
| 内 | 文字放置在焊接符号内。 |
| 与此接合 | 选择无或样式之一(如双 V 形槽空格)。 |
| 字体 | 若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。 |
| 引线连接于注解 | 将引线定位于焊接符号的指定位置。 |
| 使用多转折引线 | 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。 |
| 图层 | 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。 |
| 样式 |  |
