要打开该 PropertyManager:
- 生成草图。
- 单击拉伸工具之一:
拉伸凸台/基体
(特征工具栏),或单击
拉伸切除
(特征工具栏),或单击
拉伸曲面
(曲面工具栏),或单击
根据拉伸特征的类型设定 PropertyManager 选项。
方向 1
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来创建方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式。
方向 1
决定特征延伸的方式。 设定终止条件类型。 如有必要,单击 反向
以与预览中所示相反的方向延伸特征。
给定深度
设定深度 。
完全贯穿
从草图的基准面拉伸特征直到贯穿所有现有的几何体。
完全贯穿 - 两者
从草图的基准面拉伸特征直到贯穿方向 1 和方向 2 的所有现有几何体。
成形到一顶点
在图形区域中为顶点 选择一个顶点。
成形到一面
在图形区域中为 面/基准面
选择一个要延伸到的面或基准面。 双击曲面将 终止条件 更改为 成形到面,以所选曲面作为终止曲面。 如果您拉伸的草图超出所选面或曲面实体之外,成形到面 可以执行一个分析面的自动延伸,以终止拉伸。
到离指定面指定的距离
在图形区域中选择一个面或基准面作为 面/基准面
,然后输入 等距距离
。 选择 转化曲面 使拉伸结束在参考曲面转化处,而非实际的等距。 必要时,选择 反向等距 以便以反方向等距移动。 范例:平移曲面
成形到实体
在图形区域选择要拉伸的实体作为 实体/曲面实体
。 在装配件中拉伸时您可以使用 成形到实体,以延伸草图到所选的实体。在模具零件中,如果您要拉伸至的实体有不平的曲面, 成形到实体 也是很有用的。
两侧对称
设定深度 。
拉伸方向
在图形区域中选择方向向量以垂直于草图轮廓的方向拉伸草图。范例:指定拉伸的方向
反侧切除
(仅限于拉伸的切除)。移除轮廓外的所有材质。默认情况下,材料从轮廓内部移除。
默认切除
反侧切除
正交切除
(仅对于钣金切除拉伸)。确定切除对于折叠的钣金零件垂直于钣金厚度而生成。
合并结果
(仅限于凸台/基体拉伸)。如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
与厚度相等
(仅限于钣金零件)。 自动将拉伸凸台的深度链接到基体特征的厚度。
与厚度相等 PropertyManager 中的 拉伸 选项能让您连结当前所要拉伸的尺寸到已存在的拉伸而使之重合。 如果原始拉伸的深度改变,新的拉伸也会相对改变。
此只在钣金特征存在于 FeatureManager 设计树中时才可供使用。与厚度相等选项在钣金零件中很有用,因为零件必须具有统一厚度。
拔模开/关
新增拔模到拉伸特征。 设定拔模角。 如必要,请选择向外拔模。
无拔模 |
向内拔模角度 10° |
向外拔模角度 10° |
方向 2
设定这些选项以同时从草图基准面往两个方向拉伸。这些选项和方向 1 相同。
薄壁特征
使用
薄壁特征 选项以控制拉伸厚度(不是
深度
薄壁特征 基体可用作钣金零件的基础。
范例:拉伸薄壁特征
使用开放轮廓草图时,需要 薄壁特征。使用封闭轮廓草图时, 薄壁特征 可选。
类型
设定薄壁特征拉伸的类型。
单向
设定从草图以一个方向(向外)拉伸的 厚度
两侧对称
设定以两个方向从草图均等拉伸的 厚度
双向
让您设定不同的拉伸厚度:方向 1 厚度 和方向 2 厚度 。
自动加圆角
(仅限于打开的草图)。 在每一个具有直线相交夹角的边线上生成圆角。
圆角半径
(当自动加圆角选中时可用)。 设定圆角的内半径。
线条收口
为薄壁特征拉伸的顶端加盖,生成一个中空的零件。 同时必须指定 加盖厚度
。 该选项只可用于模型中第一个拉伸实体。 |
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
- 对于多体零件,在您选取选项下的几何体阵列时可供使用。 参阅多实体零件中的特征范围。
- 对于装配体,参阅装配体中的特征范围。
