隐藏目录
生成工程图
在 SOLIDWORKS 中制图
您可在 SOLIDWORKS 中制作工程图而不生成模型。
要在 SOLIDWORKS 中制作工程图而不生成模型:
  1. 打开一个打开一个 工程图文件。 选择一个模板。
  2. 使用草图工具栏上的工具绘制直线、矩形、圆、及其它实体。
  3. 使用尺寸/几何关系工具栏上的智能尺寸 工具给实体标注尺寸。
  4. 使用注解工具栏上的工具添加注解(注释、形位公差符号、零件序号,等等)。
从模型生成工程图
您可以从零件和装配体文档中生成工程图。
要从零件和装配体文档生成工程图:
  1. 在零件或装配体文档中单击标准工具栏上的从零件/装配体制作工程图 ,然后在图纸格式/大小对话框中选择一模板。
    “视图调色板”在窗口的右侧打开。
  2. 单击 钉住查看调色板。
  3. 从查看调色板拖动视图到工程图图纸。
  4. 工程视图投影视图 PropertyManager 中设置选项,如视向、显示样式、比例等,然后单击
  5. 重复步骤 3 和 4 来添加视图。
    您可在所给的工程图文件中有任何模型的任何工程视图。
模型零件
插入了数个视图和尺寸的工程图
页面:   生成工程图
