隐藏目录
零部件方位的用户定义坐标
您可以将 SOLIDWORKS ® 的用户定义坐标系添加到未使用 SOLIDWORKS 原点建模的零部件。 您可以从制造商网站或从其他 CAD 系统获得此类零部件。
CircuitWorks™ 指定用户定义的坐标系作为您将装配体导出到 CircuitWorks 时的 ECAD 原点。
如果您将不包含用户定义坐标系的零部件插入 CircuitWorks 装配体,CircuitWorks 将指定 SOLIDWORKS 原点作为 ECAD 原点。
要将您自己的坐标添加到零部件,请参阅 SOLIDWORKS 帮助坐标系.
如果您在将零部件插入 CircuitWorks 库之前将用户定义的坐标系命名为 CWX,CircuitWorks 将指定用户定义坐标系作为 ECAD 原点,并在您将零部件插入电路板装配体时为其正确定位。
CircuitWorks 将用户定义坐标系的 Z 轴正方向解析为垂直于电路板装配体。 XY 平面代表电路板平面,X 和 Y 方向控制零部件插入装配体的角度。
要将除 CWX 之外的名称添加到表示 ECAD 原点的用户定义坐标系,请单击工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 选项,选择 SOLIDWORKS 导出,然后修改 相对于此坐标系导入和导出零部件 选项。
示例: 定义和未定义坐标的 LED 方位
外部制造的 LED 的坐标将 Z 轴方向设置为平行与 LED 基部。
您可以将 LED 添加到 CircuitWorks 库,而不定义名为 CWX 的坐标系。 在 CircuitWorks 中构建 LED 后将其插入电路板装配体时,LED 将是水平方位。
在将零部件添加到 CircuitWorks 库之前,在 SOLIDWORKS 中为 LED 添加名为 CWX 的坐标系。
这样将 LED 插入电路板装配体时,将会采用正确的方位。
页面:   零部件方位的用户定义坐标
