力/扭矩 PropertyManager 对任何方向的面、边线、参考点、顶点和横梁应用均匀分布的力、力矩或扭矩,以供在结构算例中使用。
类型
设定要应用的力的类型。要将力或力矩应用到横梁,请参阅主题“力/力矩 PropertyManager(对于横梁)”。
单位
设定在输入力/力矩/扭矩数值时使用的单位。可用的单位有:SI、英制 (IPS) 和公制 (G)。
力/法向力/扭矩
设定分力、法向力或扭矩的值。
选定的方向
如果选择 选定方向,输入将取决于选择作为方向的以下实体:
基准面或面
至少选择以下类型之一:
沿基准面方向 1
。设定沿基准面或面的方向 1 的分力的值。
沿基准面方向 2
。设定沿基准面或面的方向 2 的分力的值。
垂直于基准面
。设定垂直于基准面或面的分力的值
轴
至少选择以下类型之一: -
半径
。设定径向分力的值。
圆周
。设定圆周方向分力的值。
轴
。设定轴向分力的值。
边线
指定以下零部件: - 沿着 边线
。设定沿所选边线方向的力值。 要反转力的方向,请输入负值。
法向
如果选择法向,请指定力的值。
扭矩
如果选择 扭矩
,请指定扭矩的值。 如果您为某个面应用力矩,作为不是对称轴的轴(或其不予对称基准面平行)的方向参考,那么不平衡的合力会显示在结果中。检查不平衡合力的量是否足够小,从而可以将其忽略。
按条目
按选定实体应用力或扭矩值。
总数
在选定实体中应用总力或力矩值。 选定的实体在力或扭矩定义中的类型必须相同(您不能将面与边线或顶点混合)。 总力将成比例地分布到选定面的区域(或选定边线的长度)。
如果面 1 具有区域 A1 且面 2 具有区域 A2,则应用到面 1 的总力比率为: F_total * [A1 / (A1+A2)] 且到面 2 的比率为: F_total * [A2 / (A1+A2)]。
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关力。
线性
使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间。 |
曲线
使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。 |
图表
显示实际的时间相关压力。 |
编辑颜色
从调色板中选择压力符号的颜色。 |
符号大小
使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。 |
显示预览
打开/关闭压力符号的显示。 |
注意:
由参考笛卡尔轴系定义的非均匀力分布示例。
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
其中:
F (X,Y) = 在选定的坐标系中坐标为 X 和 Y 的点所应用的相对力的大小
您在力字段中输入的值为适用于选定实体的实际总力。 方程式描述的距离与力曲线下的区域等于您输入的力值。 如果力沿几何实体(面或边线)反转方向,所应用的力值等于应用到面或边线上所有节点的力的绝对值的总和。
与应用变量压力相反,A、B、C、D、E 和 F 多项式系数仅用来定义力的相对分布。将所有系数乘以任意值,将不会改变力的分布或强度。
