隐藏目录
参数对话框
生成您可以链接到 Simulation 或 Motion 算例的模型尺寸、全局变量、材料和特征的参数。 此外,您也可以编辑或删除现有的参数。
您可以在设计算例中使用参数,并将它们链接到可以使用估算或优化设计情形的每个迭代进行更改的变量。
要访问参数对话框,单击插入 > 设计算例 > 参数
您还可以查看在 Simulation 算例树的参数节点中定义的参数。
名称 键入参数的名称。
类别 从下列类别中选择一种参数类型:
模型尺寸
线性、角度或阵列实例
整体变量
添加方程式对话框中定义全局变量。
模拟
算例属性、网格、载荷、夹具、壳体、接触
材料
单一实体或多实体零件材料
运动
算例属性、马达、弹簧和阻尼、接触
显示参数的数值。
评论 显示关于参数的说明信息。
链接 将参数链接到零部件后,将会显示一个星号 *
属性
键入参数的数值
表达式 选择以键入定义参数的表达式。您可以使用运算符、数学函数、常量或之前定义参数的组合来定义表达式。
表达式的单位必须与所定义的参数兼容。例如,如果定义 p = 50 psi,A = 5 cm2,则可以正确定义力 F = 3*P*A。使用量纲有误的项(如 A、5*A2、P、P2 或 P/A)定义的 F 是不正确的。
单位 选择参数的数值单位。根据所选特征筛选可用单位列表。
评论(可选) 键入关于参数的附加说明信息。
参考
项目选择 从 Simulation 或 Motion 树中选择要链接到参数的特征。 您可以选择同一类型的多个特征链接到一个参数。
此外,您也可以从不同算例将类似特征链接到一个参数。 例如,您可以将一个参数链接到算例 1 中的力大小 1,也可以链接到算例 2 中的力大小 2。
对于材料参数,(从单一实体或多实体零件)选择其材料将在设计算例中设定为变量的实体。
分量链接 根据在 Simulation 或 Motion 树中选定的特征来筛选可用分量。从列表中选择要链接到参数的所需分量。
运算符和函数列表
下表列出了在参数表达式中可以使用的函数和运算符。
符号 说明 示例
+ 添加 3+4=7
- 减去 9-4=5
* 3*6=18
/ 9/2=4.5
^ 求幂 4^5=1024
\ 整除 9\2=4
SQR 平方根 SQR(64)=8
() 设定表达式优先计算顺序 5*(1+2)=15
! 阶乘
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% 百分比 25%=0.25
最小 最小值 MIN(1,2,4,5,7)=1
最大 最大值 MAX(3,8)=8
SIN 正弦 SIN(pi)=0
COS 余弦 COS(pi)=-1
TAN 相切 TAN(pi)=0
ASIN 反正弦 ASIN(1)=1.570796
ACOS 反余弦 ACOS(-1)=3.141593
ATAN 反正切 ATAN(0)=0
SEC 正割 SEC(0)=1
CSC 余割 CSC(1)=1.188395
COT 余切 COT(1)=0.642093
ABS 绝对值 ABS(-8)=8
EXP e 的次幂 EXP(3)=20.0855
EXP2 2 的次幂 EXP2(3)=8
EXP10 10 的次幂 EXP10(3)=1000
LOG 自然对数 LOG(16)=2.77259
LOG2 以 2 为底的对数 LOG2(8)=3
LOG10 以 10 为底的对数 LOG10(1000)=3
  • 上表中的三角函数范例假定已将 pi 定义为一个参数。
  • 函数和运算符不区分大小写。
页面:   参数对话框
