隐藏目录
应用/编辑横梁 PropertyManager
定义横梁或桁架、接榫条件和选定横梁的截面属性。对于横梁,您控制对每端的力和力矩的转移。此可使您可在端点出释放出(设定到零)任何力和力矩零部件。注意约束适用于接榫,因此也适用于在接榫处相遇的所有横梁端。
此处所指定的选项覆盖约束。例如,如果您定义横梁端为铰链并应用固定约束到关联接榫,那么所指定的横梁端作为铰链使用,并且不带有任何力矩。
在 Simulation 算例树中,右键单击横梁定义,然后选择编辑定义
类型
设置选定结构构件的单元类型。
横梁 横梁单元可以承载轴载荷、折弯载荷和扭转载荷。
桁架 桁架单元只能承载轴向弹簧之类的轴载荷。
显示横梁方向 在图形区域中切换横梁方向的显示状态。 红色箭头、绿色箭头和蓝色箭头分别表示选定横梁的正轴向、正方向 1 和正方向 2。
根据横梁的局部坐标系列出横梁力和应力。 轴向压缩载荷下的横梁或桁架显示负轴向横梁应力值,轴向拉伸载荷下的横梁显示正轴向横梁应力值。
终端1 连接
设定横梁终端 1 处的力和力矩。只用于横梁。
横梁的端 1 和端 2 在图形区域中以不同颜色高亮显示。
刚性 在此端没释放出任何力或力矩。如果约束应用到关联接榫,则约束条件将完全定义力和力矩的转移。如果没应用约束,则在关联接榫处假设存在连续性。除非有一定原因在这一端释放出(设定到零)某个力或力矩分量,否则应使用此选项。
合叶 端点可自由旋转,不转移任何力矩到接榫。将该条件应用到在接榫处汇合的所有横梁以定义接榫为中等铰链。
滑动 端点可自由平移,不转移任何力到接榫。
手工 手工指定每个力和力矩分量是否已知为零。
铰链 - 第一方向
选择此选项沿横断面第一方向将力矩设置为零。端点可饶此方向旋转。
铰链 - 第二方向
如果横断面第二方向的力矩已知为零,请选择此选项。端点可饶此方向旋转。
铰链 - 沿横梁
如果横梁的轴向力矩已知为零,请选择此选项。端点可饶此方向旋转。
滑动 - 第一方向
如果横断面第一方向的力已知为零,请选择此选项。端点可沿此方向平移。
滑动 - 第二方向
如果横断面第二方向的力已知为零,请选择此选项。端点可沿此方向平移。
滑动 - 沿横梁
如果横梁的轴向力已知为零,请选择此选项。端点可沿此方向平移。
终端2 连接
设置横梁终端 2 处的力和力矩。选项与终端 1 的选项相似。
截面属性
对于使用 SOLIDWORKS 数据库中焊接轮廓的结构部件,软件会计算截面属性。 对于自定义横梁轮廓,请输入用户定义的截面属性。
单位 为计算最大扭转抗剪的扭转常量和距离的长度单位。
扭转常数 (K) 显示扭转刚度常量(到第四力的长度)。扭转常量是横梁的剖切面的函数。
软件将会计算大多数横梁轮廓的扭转常量。对于不同剖切面的扭转常量的公式,请参阅 Formulas for Stress and Strain, Roark and Young, Chapter 9, Table 20
最大抗剪的距离 (CTOR)
剖面剪切中心到横断面上最远点的最大距离(外接圆半径中心在剪切中心处)。
然后将根据以下公式计算最大扭转抗剪应力:τ max = ( T / K )* CTOR,其中 T 是应用的力矩。
抗剪因子 抗剪因子占据整个横梁横断面的非均匀抗剪应力分布。其值取决于横梁横断面区域的形状。例如,对于矩形截面抗剪因子为 5/6;对于实体圆形截面为 9/10;对于圆空心截面为 1/2。
由于抗剪,在计算横梁的总应变能时应考虑抗剪因子。请参阅 Simplified Method for Calculating Shear deflections of beams by Ivan Orosz, USDA Forest Service Research Note FPL-0210,了解抗剪因子的推导。
重设 将变量重设到其默认值。
页面:   应用/编辑横梁 PropertyManager
