求解 对话框中的 非线性 选项卡设置与求解相关的选项。 以下是可以在此选项卡上设定的选项。
步进选项
时间信息与载荷和边界条件的时间曲线的定义相关联。时间是不具有蠕变、粘弹性或热载荷的静态问题的一个假定变量,它使用瞬态热力算例中与时间相关的结果。
开始时间
开始求解时间。弧长方法不使用此选项。
重新启动
单击该复选框可以从上一个成功的解算步骤重新开始。 仅在重新开始数据存在且已激活为重新开始分析保存数据选项的情况下可用。 您可以在重新开始分析时更改任何载荷参数(时间曲线对话框)。
您可以在激活 重新开始选项时将夹具条件自由度从自由更改至固定(反之亦然)。 例如,通过重新开始分析将夹具条件从固定更改至自由: - 在平移(夹具 PropertyManager)下,在应用夹具的方向上键入 1。
- 在随时间变化下,选择曲线并单击编辑。 在时间曲线对话框中,输入曲线数据:
| X(时间,秒) |
Y 值 |
夹具条件 |
| 0 |
0 |
固定 |
| 1 |
1.e8(重新开始) |
从固定更改至自由 |
| 2 |
1 e8 |
自由 |
在重新开始分析时,将夹具条件从自由更改至固定:
- 在平移下,在应用夹具的方向上键入 1。
| X(时间,秒) |
Y 值 |
夹具条件 |
| 0 |
1 e8 |
自由 |
| 1 |
0(重新开始) |
从自由更改至固定 |
| 2 |
0 |
固定 |
在第一次运行期间(记得为第一次运行(开始时间 = 0 < t < 结束时间 = 1 秒)选择为重新开始分析保存数据),解算器将忽略此夹具和应用夹具为自由移动的所选实体。 激活重新开始选项并重新运行分析(开始时间 = 1 秒 < t < 结束时间 = 2 秒),解算器将应用夹具
且所选实体在指定方向上的移动受约束。
结束时间
结束求解时间。弧长方法不使用此选项。
为重新开始分析保存数据
在运行可以重新开始的算例之前复选该旗标。 该软件需要一些时间和磁盘空间来保存正确重新开始所需的数据。 如果取消选择该复选框,您必须从头开始。 重新网格化算例会删除所有重新开始信息。
时间增量
设定力和位移控制方法在每个解算步骤中的时间增加过程。对于弧长控制方法,该程序将使用该值来估计弧长增量。
自动(自动步进)
复选后,该程序将在内部为每个解算步骤确定一个增量,以提高收敛机会。此选项支持所有控制方法。如果复选了该旗标,将使用下列条目:
初始时间增量
程序将使用此增量作为时间增量的初始值。
最小值
最小时间步长。默认值为 1e-8 秒。
只对于非线性动态算例,如果所指定的最小增量等于或大于初始时间增量,则程序将最小时间步长重设到初始时间增量的 10%。
最大
最大时间步长。默认值为力和位移控制方法的结束时间。
只对于非线性动态算例,所指定的最大时间步长不被使用。程序将最大值重设到初始时间增量。
调整数。
每个求解步骤的最大时间步长调整数。
固定
固定的时间步长增量。默认值为运行 10 个步骤。
解算器
设定执行非线性分析时要使用的解算器。
Direct sparse
使用 direct sparse 解算器此解算器可为高度非线性问题提供更多的收敛机会。
FFEPlus
使用 FFEPlus 迭代解算器。 此解算器对内存的要求不高。 对于大型问题它可能会更快。 |
Large Problem Direct Sparse
通过利用增强的内存分配算法,Large Problem Direct Sparse 解算器可以处理解超出内存范围的情况。 |
不兼容接合选项
设定执行扭曲分析时要使用的解算器。
简化
应用基于节点的接合接触。
更精确(较慢)
应用基于曲面的结合接触,此比基于节点的接触公式要产生更长的求解时间。
在下列情况下程序将停止分析:
- 任何步骤中的步长大小调整数超过了最大步长调整数。
- 收敛所需的步长增量小于最小步长增量。
