隐藏目录
创建分析库特征
要创建分析库特征,首先要创建一个算例,然后在其中定义要包括在分析库中的分析特征。可以从零件(具有多实体)和装配体文件创建分析库。分析库具有扩展名 *.sldalprt*.sldalasm
欲创建分析库特征:
  1. 打开零件或装配体文件。
  2. 单击文件 > 另存为
    1. 浏览到 安装目录\data\Analysis Library\Examples 文件夹或相同路径的子文件夹中。 此外,您可以定义不同的分析库路径。
    2. 保存类型设置为分析库零件 (*.sldalprt)(如果激活的文件是零件文档),或设置为分析库装配体 (*.sldalasm)(如果激活的文件是装配体文档)。
  3. 单击保存
    程序将保存文件并添加相应的扩展名。
  4. 创建算例。
    可以使用静态、频率、扭曲、热力和非线性等算例创建分析库特征。
  5. 单击 Simulation 算例选项卡。
    在 Simulation 算例中出现两个新文件夹:库参考库值。这些文件夹中的值将根据您添加到库中的项目进行填充。
  6. 定义要添加到分析库中的载荷、夹具和连接。
    您可以将备注特定信息添加到算例中。 右键单击 Simulation 算例树中的顶部图标并选择属性。 在备注选项卡上键入任何备注并单击确定
  7. 在 Simulation 算例树中,用右键单击要添加到库中的项目(例如,固定-1),然后选择添加到库功能
    固定-1 的图标将从 改为 ,表示此项目已被添加到库中。可根据需要继续向库中添加特征。
  8. 单击文件 > 保存
添加单独库功能
要将单独库功能添加到分析库:
  1. 在 Simulation 算例树中,定义希望添加到分析库的载荷、夹具或连接。
  2. 右键单击希望添加的项目,例如力-1,然后选择添加到库 。也可将项目拖动到分析库。
  3. 添加到库 PropertyManager 的另存为下面,浏览到分析库中的所需文件夹。
  4. 单击
    功能保存在分析库中的选定文件夹里,扩展名为 .sldsimfvt
库特征 PropertyManager
库特征 PropertyManager 使您能够在激活的零件或装配体文档的算例中插入分析库特征。
参考
参考 列举插入库特征所需的参考。
数值
根据特征库中的定义列出库特征的值。
覆盖库数值 复选此选项可以在 PropertyManager 中修改库特征的值。
名称 显示库值项的名称。
根据库中的定义显示库特征的值。
单位 显示库特征值在出现时所使用的单位。
范围
页面:   创建分析库特征
