使用 DXF/DWG 输出 PropertyManager 可从一个零件文件输出任何平面或命名视图到一个/多个 DXF 或 DWG 文件。 预览可让您移除实体。 输出钣金平板型式时,您可以使用经过扩展的几何实体集。
         要打开该 PropertyManager:
         打开某零件后,执行以下操作之一:
将该零件 () 保存为 .dxf  或  .dwg  文件类型。
- 选择一个或多个平面,单击 ,然后选择 .dxf  或  .dwg 文件类型。
- 选择一个或多个平面,然后单击 导出到 DXF/DWG。
- 在钣金零件的 FeatureManager 设计树中,右键单击 平板型式,然后单击 导出到 DXF/DWG。
单击保存后,将出现 PropertyManager。
输出
         输出类型取决于您打开 PropertyManager 的关联:
| 钣金 | 将钣金平板型式输出为 DXF 或 DWG 文件进行切割。 |
| 面/环/边线 | 将平面输出为 DXF 或 DWG 文件进行加工。 |
| 注解视图 | 输出视图(例如,前视或等轴)。 |
输出内容
| 要输出的实体 | 钣金。 选择要输出的实体类型。 默认情况下,选定几何体。 |
| 要输出的实体 | 面/环/边线。当您在图形区域中选择实体后,其名称将列出。 |
| 要输出的视图 | 注解视图。选择要输出的标准或自定义视图。标准视图标有星号。 |
输出对齐
|   | 原点(N) | 设定原点。单击任意顶点或留为空白可使用模型原点。 |
|  | X 轴、Y 轴 | 设定 X 和 Y 轴。选择正交边线。 |
|   | 反转 X 轴方向、反转 Y 轴方向 |  |
输出选项
| 单一文件 | 将所有选择输出到一个文件。 |
| 单独文件 | 如果您选择了要输出的多个面、边线或草图,请将其分别输出到各自的文件中。 |
